Как включить логи у Hibernate?
Ну, собственно как? persistence.xml: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Пробовал задавать: <property name="org.hibernate.SQL.level" value="FINEST"/> <property name="org.hibernate.type.level" value="FINEST"/> Но логов нет! Пробовал Google'ить ( http://docs.jboss.org/hibernate/core/3.5/reference/en/html/session-configuration.html#configuration-logging). log4j.properties: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Клал в classpath, но логов нет! Где-то я вычитал, что есть ещё какой-то hibernate.cfg.xml. Так подскажите кто-нибудь как включить отображение запросов в консоли сервера или ещё где-то, подобно: <property name="eclipselink.logging.level" value="FINE"/> ... |
| 18.09.2012, 09:54:48 |
каких хочется логов? ... |
| 18.09.2012, 10:38:16 |
1. убрать <property name="org.hibernate.SQL.level" value="FINEST"/> <property name="org.hibernate.type.level" value="FINEST"/> из persistence-unit/properties ... |
| 18.09.2012, 10:39:59 |
каких хочется логов? Хочется чтобы в логах сервера показывались SQL запросы и желательно их параметры. 1. убрать <property name="org.hibernate.SQL.level" value="FINEST"/> <property name="org.hibernate.type.level" value="FINEST"/> из persistence-unit/properties А какие свойства и куда их писать? Для EclipseLink, например, в persistence-unit/properties всё это писалось, а для Hibernate куда? ... |
| 18.09.2012, 10:44:20 |
Niky4000Хочется чтобы в логах сервера показывались SQL запросы и желательно их параметры.тогда можно прочитать - что за параметр у тебя <property name="hibernate.show_sql" value="false"/> ... |
| 18.09.2012, 10:47:29 |
Niky4000нашёл всякое разное, но ничего не работаетнадо аккуратно делать а не кидаться по ссылкам а org.hibernate.SQL и org.hibernate.type - это категории логов. и должны быть в конфигурации лога. org.hibernate.type=TRACE org.hibernate.SQL=TRACE (хотя, возможно, и debug достаточно) ... |
| 18.09.2012, 10:49:40 |
Что-то не работает... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Так же, вроде, да? ... |
| 18.09.2012, 10:58:25 |
Niky4000Так же, вроде, да?нет ... |
| 18.09.2012, 11:16:15 |
Нет? А как? Свойства, я так понимаю, должны же прописываться в persistence.xml? Правильно? Или: а org.hibernate.SQL и org.hibernate.type - это категории логов. и должны быть в конфигурации лога. А где эта конфигурация лога? Пока не работает... ... |
| 18.09.2012, 11:29:47 |
Или это log4j.properties? Пробовал его класть в classpath - нифига. ... |
| 18.09.2012, 11:31:06 |
Ну, как тут: http://docs.jboss.org/hibernate/core/3.5/reference/en/html/session-configuration.html#configuration-logging ... |
| 18.09.2012, 11:31:31 |
Niky4000Пробовал его класть в classpath - нифигаможно попробовать в класспас положить сам log4j, да? ну, вдруг его нет там. ... |
| 18.09.2012, 11:35:41 |
Niky4000А где эта конфигурация лога?у тебя - в log4j.properties скорее всего ... |
| 18.09.2012, 11:36:25 |
в общем, тут всё есть http://www.laliluna.de/articles/java-persistence-hibernate/first-hibernate-example-tutorial.html ... |
| 18.09.2012, 11:38:14 |
Странно... не прёт. У меня hibernate-release-4.1.5.SP1. К проекту добавил все библиотеки из lib/envers, lib/jpa, lib/optional и lib/required. У меня есть slf4j-api.jar, но нет log4j.jar и slf4j-log4j12.jar. Они не идут с основным релизом что ли? Их надо отдельно докачивать? А в log4j.properties достаточно ли 2-х строк: Код: sql 1. 2. Или надо что-то типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Я просто не пойму про этот файлик log4j.properties... А сервер приложений (я на локальном компе тестирую, поэтому сервер приложений у меня localhost) сам что ли его по classpath должен взять? А как понять взял он его или нет? Я попробовал установить даже как тут: http://stackoverflow.com/questions/875663/log4j-properties-in-a-custom-place -Dlog4j.configuration="file:/C:/zdir/log4j.properties" Ну, допустим, прописал я в classpath C:/zdir и положил туда log4j.properties, да ещё и в jvm-option это сунул. Не прёт. ... |
| 18.09.2012, 12:24:30 |
Не знаю что делать... Скачал log4j.jar с http://logging.apache.org/log4j/1.2/download.html Поколдовал... ничего! ... |
| 18.09.2012, 13:19:21 |
Niky4000Поколдовал... ничего!я дал тебе ссылку уже вот ещё раз - http://www.laliluna.de/articles/java-persistence-hibernate/first-hibernate-example-tutorial.html здесь есть всё пройди с самого начала, внимательно просто прочитай, не обязательно делать (но будет лучше, если сделаешь) ... |
| 18.09.2012, 13:25:31 |
не надо колдовать у тебя нет понимания никакого - что именно ты делаешь ... |
| 18.09.2012, 13:25:55 |
у разных версий hibernate проперти могут по-разному называться, лучше чтобы версии в примерах и в проекте совпадали ... |
| 18.09.2012, 13:32:19 |
Попробую поразбираться повнимательнее с этим... ... |
| 18.09.2012, 13:32:36 |
Лагману разных версий hibernate проперти могут по-разному называтьсяда? расскажи-ка поподробнее ... |
| 18.09.2012, 13:38:27 |
grasoff.net, Насчет настроек кэша помню было. Сейчас нет доступа к проекту, там было отмечено. Может вечером найду. ... |
| 18.09.2012, 13:57:24 |
ЛагманНасчет настроек кэша помню быломмм, ок но о кэше вроде никто и не говорит? ) ... |
| 18.09.2012, 14:16:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130052]: |
27ms |
66ms |
26ms |
119ms |
| others: | 294ms |
| total: | 573ms |
