Возвращение значения из пакета
Господа, добрый день. Проблема: есть код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. МОЖНО ЛИ ИЗ ЭТОГО ПАКЕТА ВЕРНУТЬ ЗНАЧЕНИЕ РАНОЕ 7? Ну, например, System.out.println(...)? Большое спасибо ... |
| 05.02.2013, 17:50:25 |
Как ни странно, return создан чтобы возвращать различные полезные значения. ... |
| 05.02.2013, 18:54:30 |
maytonКак ни странно, return создан чтобы возвращать различные полезные значения. К сожалению не работает. ... |
| 05.02.2013, 21:37:53 |
лол, поменяй возвращаемого значение метода с void на long ... |
| 05.02.2013, 22:28:21 |
Печально. Даже не знаю что сказать. Может всё-таки код посмотрим в целом? ... |
| 05.02.2013, 22:30:23 |
maytonПечально. Даже не знаю что сказать. Может всё-таки код посмотрим в целом? Да. Сам в каких-то непонятках. Завтра дам код. Сейчас дома пишу с планшета. ... |
| 05.02.2013, 22:37:10 |
забыл никлол, поменяй возвращаемого значение метода с void на long а подробнее можно? Чем дополнить мой код? ... |
| 05.02.2013, 22:40:26 |
забыл ник, Я так понимаю он из MS SQL данные хочет вытащить, а не из текущего метода вернуть ... |
| 06.02.2013, 05:43:23 |
pavel_nvзабыл ник, Я так понимаю он из MS SQL данные хочет вытащить, а не из текущего метода вернуть совершенно верно. ... |
| 06.02.2013, 09:26:50 |
Как вариант, попробовать следующую конструкцию Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.02.2013, 11:00:05 |
Спасибо! Я так пробовал раньше Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Выдает ошибку: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: В результирующем наборе отсутствует текущая строка. ... |
| 06.02.2013, 12:38:08 |
Paul Sacks, может попробовать перед rs.getString("m") вставить rs.next() ... |
| 06.02.2013, 12:39:52 |
am_sasaPaul Sacks, может попробовать перед rs.getString("m") вставить rs.next() Да, спасибо большое. Я уже и сам догадался, только я написал Код: java 1. 2. 3. ... |
| 06.02.2013, 12:57:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130037]: |
23ms |
35ms |
55ms |
| others: | 271ms |
| total: | 418ms |
