Что б такое почитать про идеологию Андроида?
Например, вчера наткнулся на обсуждение "Как закрыть приложение", один из ответов - "Не надо его самому закрывать, по идеологии Андроида ОС самой виднее, когда закрывать приложение" и я подозреваю, что таких идеологических моментов немало. Есть какая-нибудь документация чтобы это осветить? ... |
| 09.02.2013, 13:00:07 |
все-таки решил заставить приложение завершаться - в обработчик кнопки написал Код: java 1. 2. Но получается как-то странно - если ее нажать, то приложение вроде выходит, но если долго удерживать HOME, то приложение вроде показывается в списке, его можно выбрать и перейти к ними, но при этом диспетчер задач его не показывает - как это объяснить? ... |
| 09.02.2013, 16:42:13 |
Умаксуманно если долго удерживать HOME, то приложение вроде показывается в списке в списке последних запущенных. не путать со списком выполняющихся. любое из приложений списка, на момент повторного выбора может как все еще выполняться, так и быть закрытым (пользователем при выходе или системой в целях экономии ресурсов). ... |
| 09.02.2013, 16:57:37 |
chpashaУмаксуманно если долго удерживать HOME, то приложение вроде показывается в списке в списке последних запущенных. не путать со списком выполняющихся. любое из приложений списка, на момент повторного выбора может как все еще выполняться, так и быть закрытым (пользователем при выходе или системой в целях экономии ресурсов). тогда понятно, спасибо ... |
| 09.02.2013, 17:00:28 |
Умаксуман, А зачем тебе его закрывать? .....Еще принцип - не делать модальные окна. ... |
| 09.02.2013, 17:34:25 |
Petro123Умаксуман, А зачем тебе его закрывать? .....Еще принцип - не делать модальные окна. ну как-то привык в других ОС - поработал - закрой ... |
| 09.02.2013, 21:44:50 |
УмаксуманPetro123Умаксуман, А зачем тебе его закрывать? .....Еще принцип - не делать модальные окна. ну как-то привык в других ОС - поработал - закрой Когда андроеду нужны ресурсы он сам закрывает все что нужно. На android.com можно почитать о жизненном цикле активностей и приложений. Если всетаки надо метод finish() . ... |
| 10.02.2013, 18:25:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2130007]: |
44ms |
64ms |
| others: | 307ms |
| total: | 483ms |
