Запуск нескольких проектов в tomcat и подключение к eclipse
Может кто-то подсказать, как подключить несколько проектов в tomcat на локальной машине для отладки. Понимаю, вопрос глупый, но в нете я не нашел статьи, где я смог разобраться. Если поделитесь ссылками, буду признателен. Так же вопрос в догонку, как их подключить в eclipse. С этим конечно думаю разберусь, но не хочется танцевать на граблях. ... |
| 11.02.2013, 19:37:34 |
SkyAnкак подключить несколько проектов в tomcat на локальной машине для отладки. Виртуальные хосты ? P.S. Есть небольшие ньюансы с размещением библиотек в ${catalina.base}/lib и в [ROOT]/WEB-INF/lib ... |
| 11.02.2013, 20:21:24 |
SkyAn, Что значит несколько? Не знаю как в Томат но в Oc4 включить флаг в конфигурации и будут работать точки останова в выделенном запущенном проекте. ... |
| 11.02.2013, 20:50:10 |
Basil A. Sidorov, Спасибо. Я дошел до момента с Contexts и остановился т.к. немного не понимаю что дальше. Petro123, У меня 2 проекта в которые я вношу минорные изменения. А tomcat пользуюсь, потому что так сложилось исторически. ... |
| 11.02.2013, 21:05:54 |
SkyAnМожет кто-то подсказать, как подключить несколько проектов в tomcat на локальной машине для отладки. Понимаю, вопрос глупый, но в нете я не нашел статьи, где я смог разобраться. Если поделитесь ссылками, буду признателен. Так же вопрос в догонку, как их подключить в eclipse. С этим конечно думаю разберусь, но не хочется танцевать на граблях. В чем сложность-то? Как подключили один проект, также и второй, третий пятый. Я просто тащу на нужный server проект и запускаю. Для каких-то редких сценариев можно в eclipse создать еще один server и запускать на нем. ... |
| 11.02.2013, 23:58:39 |
Оба проекта в localhost? - Настрой Context для каждого - docBase и path. В eclipse можно "по-старинке" - с помощью com.sysdeo.eclipse - в конфиге добавляется закладка для Томкета и кнопка запуска. Но удобнее создать сервер и настроить его (либо назначить конф-папку на родную томкетовскую и использовать вручную настроенный конфиг - фактически, только server.xml). ... |
| 12.02.2013, 04:59:15 |
Конечно. Я и не понял что там автор конфигурирует. В IDE есть все для этого имхо. ... |
| 12.02.2013, 08:46:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129999]: |
31ms |
74ms |
26ms |
96ms |
| others: | 325ms |
| total: | 600ms |
