Ebean, java, не может найти метод <init>()
Здравствуйте. Использую ebean, пытаюсь сделать составной первичный ключ для таблице связки. Она должна связывать таблицы BreedFeature и Color. BreedFeature: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Color: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. И самый интересный класс с составным ключом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. Когда пытаюсь сохранить новый объект: Код: java 1. 2. 3. 4. Вылетает эксепшен: java.lang.RuntimeException: java.lang.NoSuchMethodException: model.BodyColor$BodyColorPK.<init>() Говорят, что нужен конструктор без параметров, но, как видите, он уже есть. Не подскажите, в чём причина? ... |
| 18.02.2013, 14:55:01 |
Шо за Ebean? Может он внутренние классы не умеет? ... |
| 18.02.2013, 15:23:36 |
| 18.02.2013, 15:37:13 |
Попробуйте убрать второй конструктор. ... |
| 18.02.2013, 15:40:33 |
А покажите stacktrace, может вы все же классы забыли перекомпилировать? ... |
| 18.02.2013, 15:42:46 |
NecroArt, не смотря на ошибку, разве BodyColor не должен иметь дефолтный конструктор? ... |
| 18.02.2013, 16:53:58 |
BodyColorPK, кстати не static, поэтому не может быть создан вне контекста экземпляра внешнего класса. Отсюда и ошибка. ... |
| 18.02.2013, 17:00:15 |
Blazkowicz, О господи, большое спасибо - сделал статик, ошибка уже другая... Но это я уже как-то решал. Большое спасибо, бился уйму времени. Заодно постараюсь осознать, почему он не может быть создан вне экземпляра внешнего класса. ... |
| 18.02.2013, 17:04:11 |
BlazkowiczBodyColorPK, кстати не static, поэтому не может быть создан вне контекста экземпляра внешнего класса. Отсюда и ошибка. говорит же и даже когда выносит класс - ошибка... ... |
| 18.02.2013, 17:04:38 |
Озверинговорит же и даже когда выносит класс - ошибка... Мало ли кто чего говорит, а код и ошибку не показывает. ... |
| 18.02.2013, 17:14:10 |
NecroArtО господи, большое спасибо - сделал статик, ошибка уже другая... Но это я уже как-то решал. Большое спасибо, бился уйму времени. Заодно постараюсь осознать, почему он не может быть создан вне экземпляра внешнего класса. Не статические член класса - поле или метод, можно вызвать только у объекта. Не статический класс, точно так же привязан только к объекту. http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/innerclasses.html http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/nested.html ... |
| 18.02.2013, 17:15:50 |
BlazkowiczNecroArtО господи, большое спасибо - сделал статик, ошибка уже другая... Но это я уже как-то решал. Большое спасибо, бился уйму времени. Заодно постараюсь осознать, почему он не может быть создан вне экземпляра внешнего класса. Не статические член класса - поле или метод, можно вызвать только у объекта. Не статический класс, точно так же привязан только к объекту. http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/innerclasses.html http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/nested.html Ага, всё дело в незнании джавы ) Ещё раз спасибо. ... |
| 18.02.2013, 17:21:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129961]: |
28ms |
53ms |
59ms |
| others: | 298ms |
| total: | 493ms |
