Создание War-файла: GWT Web-приложение+ JBOSS+ Idea
Доброго времени! Создала web-приложение, использующее gwt: появляется стартовая страница, на ней кнопка, при нажатии на кнопку, Сервлет выдает случайное число и выводит его в виде сообщения. Приложение работает при отладке, то есть при Run, запускается браузер со следующим адресом: http://127.0.0.1:8888/index.html?gwt.codesvr=127.0.0.1:9997. Однако это приложение нужно задеплоить на сервер JBOSS, то есть создать war-файл и скопировать его в нужное место на сервере, либо возможно есть другие пути? Пробовала создавать war-ы с различной структурой(по той документации, которую откопала), на сервер деплоятся без ошибок. Но вот что делать дальше? Никак не пойму, какой адрес нужно вводить в браузере? И какая структура должна быть у war-файла внутри? Возможно есть у кого-нибудь хороший мануал по тому как собирать war-файлы, и как потом их использовать. Заранее спасибо. ... |
| 18.02.2013, 14:58:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129943]: |
30ms |
59ms |
65ms |
| others: | 319ms |
| total: | 538ms |
