Загрузка файла на сервер
Использую следующий код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Интересует вот это место file = diskFileItem.getStoreLocation(); logger.info("Uploaded file: " + file); Некоторые файлы нормально сохраняются и их потом можно прочитать А некоторые, просто выдает в лог его путь, но по сути его там нет В чем может быть причина? ... |
| 21.02.2013, 18:37:15 |
RTFMReturns the File object for the FileItem's data's temporary location on the disk. Note that for FileItems that have their data stored in memory, this method will return null. When handling large files, you can use File.renameTo(java.io.File) to move the file to new location without copying the data, if the source and destination locations reside within the same logical volume. ... |
| 21.02.2013, 18:45:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129934]: |
38ms |
| others: | 281ms |
| total: | 379ms |
