JSF доступ к компонентам страницы из составного компонента
Есть JSF страница с таблицей и составной компонент util:po_pagers Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вопрос в том, как получить UIComponent в бине составного компонента, который бы включал в себя все элементы страницы, а не только элементы составного компанента? Например надо получить UIData таблицы по tableId. ... |
| 21.02.2013, 17:25:21 |
Нашел ответ. Код: java 1. 2. 3. Но возник второй вопрос. Передаю моему составному компоненту ID формы, таблицы и число отображаемых строк. Код: java 1. 2. Определяю эти атрибуты в составном компоненте. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Эти атрибуты являются свойствами бина, с которыми я потом работаю, но как получить их значения в бине? Может кто подскажет. ... |
| 22.02.2013, 11:19:38 |
Alex-ZZZНашел ответ. Код: java 1. 2. 3. Все это чревато. Появится в дереве еще 1 именованный контейнер, и таблицу не найдете. Если уж надо выводить данные постранично, то чем не устроили таблица и пейджер из Tomahawk? Или таблицы richfaces? ... |
| 22.02.2013, 12:10:33 |
ivanraВсе это чревато. Появится в дереве еще 1 именованный контейнер, и таблицу не найдете. Не совсем понял, почему я не найду таблицу если буду передавать ID формы на которой она находится? Или вы имеете ввиду, что таблица будет не только в форме, но еще например в панели? Тогда остается вопрос как найти любой компонент зная его ID из любой точки программы, может подскажете? ivanraЕсли уж надо выводить данные постранично, то чем не устроили таблица и пейджер из Tomahawk? Или таблицы richfaces? Я прочитал книгу по JSF 2.0 и сейчас пробую написать тестовую программу, понадобилось реализовать постраничный вывод таблицы, хочу сделать это с помощью JSF. Решил вопрос получение управляемым бином атрибутов составного компонента так. Добавил скрытые поля, получил в них атрибуты компонента. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. И получил их в бине. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 22.02.2013, 12:52:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129927]: |
31ms |
66ms |
25ms |
73ms |
| others: | 349ms |
| total: | 589ms |
