Изучаю java после C++.
Сейчас будут сотни дебильных вопросов. Дебильность некоторых я осознаю даже сам. 1) А почему оно мне "Connector" подчёркивает и компилить не хочет? http://savepic.ru/4164082.jpg 2) Я так понял, в java можно из одного конструктора вызвать другой, с другой сигнатурой даже. В C++ такое нельзя... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В этом примере при создании объекта конструктором Exa() будет дважды присваиваться значение мемберу "mode" ? Да? ... |
| 26.02.2013, 00:16:23 |
Не знаю как эклипс но идея дайт подсказки на полях. Надо мышкой только навести и в балунтипе будет написано чего не нравится. Возможно имя класса не совпадает с именем файла. ... |
| 26.02.2013, 00:28:02 |
maytonНе знаю как эклипс но идея дайт подсказки на полях. Надо мышкой только навести и в балунтипе будет написано чего не нравится. Возможно имя класса не совпадает с именем файла. Ага, он хочет соответствия имени файла имени классу. ... |
| 26.02.2013, 01:06:22 |
1. А вот ещё кусок кода. Не пойму, почему внутри static public void main(String args[]) можно сделать new Main(), но нельзя new Connector(). Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 26.02.2013, 01:07:11 |
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/nested.html To instantiate an inner class, you must first instantiate the outer class. Then, create the inner object within the outer object with this syntax: OuterClass.InnerClass innerObject = outerObject.new InnerClass(); Почитай также про static class ... |
| 26.02.2013, 01:35:45 |
Добрый день, jobpavelspb! > 2) Я так понял, в java можно из одного конструктора вызвать другой, с > другой сигнатурой даже. В C++ такое нельзя... Только вызов конструктора должен быть первым оператором. > В этом примере при создании объекта конструктором Exa() будет дважды > присваиваться значение мемберу "mode" ? Да? Да. А что тут такого? Хотя можно написать ещё один (можно приватный) конструктор, который получает mode как параметр и выставляет его, если не нравится двойное присвоение mode (или переменная final) -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.02.2013, 08:38:44 |
а я б посоветовал netbeans хотя других сред я не пробовал, просто в нетбинсе из которобки идет автоподсказки, незадалбывающие автозавершения и приятная глазу цветовая разметка, а так же подсветка ошибок и предлагатор-исправлятор. ... |
| 26.02.2013, 15:33:16 |
Добрый день, chabapok! > а я б посоветовал netbeans > хотя других сред я не пробовал, Ага. > просто в нетбинсе из которобки идет > автоподсказки, незадалбывающие автозавершения и приятная глазу цветовая > разметка, а так же подсветка ошибок и предлагатор-исправлятор. В эклипсе тоже. Например на элементе с ошибкой можно нажать ctrl+1. Ну и других полно . Знаю людей как перешедших с VS на eclipse, так и обратно. Всем eclipse больше нравится. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.02.2013, 15:53:36 |
Некоторые вещи из autocompletetion в Idea только раздражают. Приходится их выключать. ... |
| 26.02.2013, 17:06:40 |
maytonНекоторые вещи из autocompletetion в Idea только раздражают. Приходится их выключать. Та ладно! Что например? ... |
| 26.02.2013, 17:10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129900]: |
23ms |
43ms |
71ms |
| others: | 283ms |
| total: | 471ms |
