Понимание synchronized
Привет, вроде почитал много о синхронизации, но так до конца и не понял. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Могут ли быть изменены свойства tmpBattle внутри synchronized другими потоками или весь код в блоке synchronized будет выполняться последовательно потоками. ... |
| 26.02.2013, 12:04:08 |
mre, если метод синхронизирован - то к нему имеет доступ только 1 поток ... |
| 26.02.2013, 12:23:42 |
Если синхронизируется весь код внутри блока, то для чего указывать объект блокировки? ... |
| 26.02.2013, 12:29:59 |
mreЕсли синхронизируется весь код внутри блока, то для чего указывать объект блокировки? "объект блокировки" это "монитор". Для одного и того же монитора, блок будет выполняться только одним потоком. Если мониторы разные, то возможно паралельное исполнени для каждого монитора. Зачастую удобнее использовать Lock, а не synchronized. ... |
| 26.02.2013, 13:14:12 |
Ага, понятно, монитор - это конкретный экземпляр, а для статических методов монитор будет конкретным классом? ... |
| 26.02.2013, 14:06:09 |
Короче - ответ - внутри представленного блока все будет ок, все будет последовательно. Правило простое - один монитор - один поток. ... |
| 26.02.2013, 14:07:38 |
авторАга, понятно, монитор - это конкретный экземпляр, а для статических методов монитор будет конкретным классом? Ну точнее объектом типа "класс" - работать будет если используется один класслоэдер, если, вдруг, разные то и объекты получаться разные. ... |
| 26.02.2013, 14:11:02 |
Все, я понял, всем спасибо! ... |
| 26.02.2013, 14:12:35 |
mreПривет, вроде почитал много о синхронизации, но так до конца и не понял. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Могут ли быть изменены свойства tmpBattle внутри synchronized другими потоками или весь код в блоке synchronized будет выполняться последовательно потоками. public synchronized boolean assault(User target) { //синхронайзд метода равносилен synchronized (this) - и всего - то. Удобне, конечно, использовать посторонний объект, нежели this. } ... |
| 26.02.2013, 14:31:47 |
mreМогут ли быть изменены свойства tmpBattle внутри synchronized другими потоками или весь код в блоке synchronized будет выполняться последовательно потоками. Да, если найдутся два таргета, у которых поля батл равны. Я бы синхронизировал метод(ы) класса Батл. (который выполнял бы те самые "//операции с tmpBattle"). ... |
| 26.02.2013, 19:34:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129899]: |
25ms |
80ms |
82ms |
| others: | 306ms |
| total: | 553ms |
