сохранить данные из Java jTable в формате dbase
Всем привет. Подскажите, пожалуйста как сохранить данные из Java jTable в формате dbase? ... |
| 27.02.2013, 14:50:12 |
Данные JTable хранятся в TableModel. Оттуда их и нужно прочитать. Если вы понятия не имеете как они туда вообще попадают. Затем найти любую либу для dbase с подходящей ценой\лицензией, и использовать её API для экспорта данных. Ну, или JDBC ODBC bridge, если всё для этого есть. ... |
| 27.02.2013, 14:53:40 |
Blazkowicz, Как в jTable попадают данные я знаю, сам их туда подгружаю из dbf-таблиц формата foxpro, а мне нужен формат dbase. ... |
| 27.02.2013, 14:57:31 |
Philip_StubbornBlazkowicz, Как в jTable попадают данные я знаю, сам их туда подгружаю из dbf-таблиц формата foxpro, а мне нужен формат dbase. Ещё смешнее ... Из FoxPro вы как считываете то? ... |
| 27.02.2013, 16:16:06 |
Philip_StubbornКак в jTable попадают данные я знаю, сам их туда подгружаю Тогда зачем было вообще упоминать JTable если с ней всё ясно? Philip_Stubbornиз dbf-таблиц формата foxpro, а мне нужен формат dbase. У foxpro какой-то свой особенный dbf? Версия другая или что? ... |
| 27.02.2013, 16:19:44 |
Blazkowicz, Ко мне поступают файлы dbf, формат у них FoxPro, но есть формат и dbase. Я перевожу данные из jTable в excel в формате xls, но как перевести их не в xls, а в dbf? Только не говорите, что вместо xls пишем dbf, это все уже проделано. Значит, должен быть какой-то другой вариант, и, если ВЫ о нем знаете, скажите, пожалуйста. ... |
| 27.02.2013, 16:31:00 |
Philip_StubbornКо мне поступают файлы dbf ... но как перевести их не в xls, а в dbf? исходные dbf и те которые нужно получить точно отличаются? ... |
| 27.02.2013, 16:32:56 |
Blazkowicz, Отличаются типом. Есть тип dbf-таблицы foxpro, но есть и тип dbf-таблицы - dbase. Это можно увидеть, если, открыв dbf через total commander, по нажатию f3 -> правой кнопкой по таблице -> информация о таблице, там и будет вот это самое отличие видно. ... |
| 27.02.2013, 16:36:42 |
Philip_StubbornОтличаются типом. Есть тип dbf-таблицы foxpro, но есть и тип dbf-таблицы - dbase. Это можно увидеть, если, открыв dbf через total commander, по нажатию f3 -> правой кнопкой по таблице -> информация о таблице, там и будет вот это самое отличие видно. И что? В целом, формат один и тот же. Различия в нюансах. Там чем вы читаете dbf? ... |
| 27.02.2013, 16:50:14 |
Blazkowicz, Разница есть. В той среде программирования, в которой мне нужны они в типе dbase, не распознаются dbf-таблицы типа foxpro. ... |
| 27.02.2013, 17:01:19 |
Philip_StubbornРазница есть. В той среде программирования, в которой мне нужны они в типе dbase, не распознаются dbf-таблицы типа foxpro. Так чем именно вы их читаете? Вот тут пишут что все поддерживают: http://sourceforge.net/projects/xbasej/ ... |
| 27.02.2013, 17:04:05 |
Blazkowicz, Я работаю с Автоматизированной банковской системой R-Style, а в ней нужен именно тип dbase. dbf-таблицы типа foxpro можно преобразовать в dbase и через саму FoxPro и через Excel, сделав сохранить как ... и выбираем тип dbase. На Java я хочу создать программу, которая будет смотреть в одну папку, вытаскивать оттуда как раз те dbf-таблицы типа foxpro, потом будет либо передавать их в jTable, а потом, если есть такая возможность сразу сохранять через excel в формате dbf (dbase) либо, если есть другая возможность, не загружая их в excel, сразу выполнить запрос создания новой таблицы, но уже типа dbase. ... |
| 27.02.2013, 17:18:49 |
| 27.02.2013, 17:24:32 |
Лагман, Ссылка ясна и довольно-таки исчерпывающая. Спасибо. ... |
| 27.02.2013, 17:39:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129892]: |
26ms |
45ms |
61ms |
| others: | 327ms |
| total: | 516ms |
