Вебсервис на Java - как подключится?
При подключении к сервису на ASP.NET обычно используется строка наподобии такой: http://hostname/MyWebService/Webservice_Name.asmx Нам необходимо подключится к вебсервису написанному на джаве, владелец сервиса дал такой линк (искажен немного): http://hostname01:1234/MyWebservice/ServiceName это нормально что нет никакого расширения? По данному адресу не подключается ни веббраузер, ни собственно наш вебсервис который должен его использовать, выдает ошибку о невозможности подключится. Это линк неправильный, или что-то с подключением не то? ... |
| 28.02.2013, 09:11:43 |
stenfordПри подключении к сервису на ASP.NET обычно используется строка наподобии такой: http://hostname/MyWebService/Webservice_Name.asmx Нам необходимо подключится к вебсервису написанному на джаве, владелец сервиса дал такой линк (искажен немного): http://hostname01:1234/MyWebservice/ServiceName это нормально что нет никакого расширения? По данному адресу не подключается ни веббраузер, ни собственно наш вебсервис который должен его использовать, выдает ошибку о невозможности подключится. Это линк неправильный, или что-то с подключением не то? это endpoint сервиса чтобы получить wsdl попробуйте так http://hostname01:1234/MyWebservice/ServiceName?wsdl или http://hostname01:1234/MyWebservice/ServiceName/wsdl ... |
| 28.02.2013, 09:46:17 |
ихний WSDL у нас есть, с ним проблем нет, есть проблема с собственно подключением к сервису :) Я не могу даже понять то-ли ссылка неверная и нет коннекта, то-ли с сервисом что-то не то. Собственно сама ошибка такая: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection host has failed to respond Плюс ко всему, hostname01 из этого адреса не пингуется (сам коннект должен пойти через VPN). Как вообще определелить есть там сервис по этому адресу или нет? да, если зарядить строку типа http://hostname01:1234/MyWebservice/ServiceName?wsdl , то веббраузер говорит о невозможности отобразить страницу ... |
| 28.02.2013, 10:01:16 |
stenford, ну тут e вас проблемы с коннектом. еще через VPN были проблемы обращения к сервисам, прокси почему-то резал SOAPAction и клиенту выдавался fault, как решали не знаю. ... |
| 28.02.2013, 10:18:54 |
ок, напрaвил им запрос о том, что там у нас с правами. Все-же, джава вебсервисы действительно не имеют никакого расширения, наподобие .asmx? ... |
| 28.02.2013, 10:47:17 |
stenfordок, напрaвил им запрос о том, что там у нас с правами. Все-же, джава вебсервисы действительно не имеют никакого расширения, наподобие .asmx? бывают и с расширением ... |
| 28.02.2013, 11:09:15 |
stenfordок, напрaвил им запрос о том, что там у нас с правами. Все-же, джава вебсервисы действительно не имеют никакого расширения, наподобие .asmx? Java решения, в отличие от .NET пытаются следовать стандартам, в данном случае w3c. С точки зрения w3c, WSDL документ предоставляет полнейшее описание сервиса. Кроме этого, в отличие от .NET, в Java сервисы реализуются различными решениями. Каждый JEE сервер имеет свою реализацию. Есть и просто отдельные независимые решения. Поэтому никакого одного единственного "движка" для "джава вебсервисов" не существует. В каких-то движках возможно и есть human readable дескрипторы аналогичные asmx, в большинстве - нет. Если WSDL читать не умеете, можно взять SOAP UI, с ним будет попроще разобраться. ... |
| 28.02.2013, 11:40:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129886]: |
59ms |
60ms |
| others: | 277ms |
| total: | 471ms |
