Удалить кроказябры из строки
Добрый день! Скажите, пожалуйста, есть ли функция, которая принимает на вход строку, на выходе дает строку, из которой убраны все символы неправильной кодировки? Мне это нужно в задаче, где сначала строка в ANSI, затем - UTF-8. Т.е. в итоге должен быть валидный юникод ... |
| 03.03.2013, 15:53:21 |
antake...Мне это нужно в задаче, где сначала строка в ANSI, затем - UTF-8. Т.е. в итоге должен быть валидный юникод Дык, юникод или утф-8? Нифига не понял. ... |
| 03.03.2013, 20:29:04 |
antakeСкажите, пожалуйста, есть ли функция, которая принимает на вход строку, на выходе дает строку, из которой убраны все символы неправильной кодировки? Мне это нужно в задаче, где сначала строка в ANSI, затем - UTF-8. Т.е. в итоге должен быть валидный юникод Все символы, которые есть в кодеровке ANSI также есть и в UTF-8. Не думаю, что такой критерий правильности символов уместен. У класса Character есть методы isLetter, isDigit, isISOControl и т.д. Или нужно просто перекодировать файл из ANSI в UTF-8? ... |
| 03.03.2013, 22:02:29 |
antakeМне это нужно в задаче, где сначала строка в ANSI, затем - UTF-8. Т.е. в итоге должен быть валидный юникодANSI-кодировки являются подмножеством utf8. Поэтому, если исключить тривиальную ошибку, не очень понятно, как вы собрались получить "вопросики" в utf8. ... |
| 04.03.2013, 16:24:33 |
Полагаю, вам надо, руководствуясь этой http://ru.wikipedia.org/wiki/UTF-8 статьей, перевести строку в байты Unicode, затем удалить побайтово последовательности, которые "не используется в Unicode". Или удалить какие-нибудь ещё символы, которые у вас считаются кракозябликами. ... |
| 04.03.2013, 17:00:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129856]: |
26ms |
44ms |
64ms |
| others: | 313ms |
| total: | 502ms |
