gwt source path
День добрый. Имеется стандартный gwt проект. Есть класс com.demo.model.User Есть пакет com.demo.web.client Есть файл WebApplication.gwt.xml, который лежит в com.demo.web, в файле может быть тэг source path. По-умолчанию там два значения: <source path='client' /> <source path='shared' /> Этот тэг показывает, какой код претендует на перевод в js. Он "по умолчанию" смотрит в пакет, где лежит xml-ка. То есть нельзя указать ничего за пределами com.demo.web. А хочется в source path добавить все объекты пакета com.demo.model. Можно как-то это сделать? А то как-то не верится, что все-таки нельзя :( Спасибо. ... |
| 04.03.2013, 21:39:43 |
gwt source path
ukkuДень добрый. Имеется стандартный gwt проект. Есть класс com.demo.model.User Есть пакет com.demo.web.client Есть файл WebApplication.gwt.xml, который лежит в com.demo.web, в файле может быть тэг source path. По-умолчанию там два значения: <source path='client' /> <source path='shared' /> Этот тэг показывает, какой код претендует на перевод в js. Он "по умолчанию" смотрит в пакет, где лежит xml-ка. То есть нельзя указать ничего за пределами com.demo.web. А хочется в source path добавить все объекты пакета com.demo.model. Можно как-то это сделать? А то как-то не верится, что все-таки нельзя :( Спасибо. Знаю два варианта для разруливания подобных вещей 1) Разместить WebApplication.gwt.xml в пакете com.demo и изменить Код: xml 1. 2. 2) Создать в com.demo.model.User модуль User.gwt.xml c <source path='' /> и в WebApplication.gwt.xml прописать зависимость от этого модуля <inherits name='com.demo.model.User'/> ну и, конечно, можно применить смешанный подход ... |
| 05.03.2013, 04:59:28 |
gwt source path
В первом пункт должно быть Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 05.03.2013, 05:01:20 |
gwt source path
Спасибо. Про такой способ думал, но в общем случае хотелось бы подключить любой пакет, а не только тот, который на ступень выше. Пакет из другого модуля и т.д. ... |
| 05.03.2013, 08:07:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129851]: |
34ms |
58ms |
| others: | 278ms |
| total: | 440ms |
