Java + FireBird insert errors
Привет, всем У меня есть вот такой небольшой код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. Вставка с помощью процедуры InsertDB() идет нормально с датами, числа которых не превышают 12 число. Если вместо 12/03/06 я напишу 13/03/06 Вот такая ошибка выходит: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Помогите, пожалуйста, в чем может быть ограничение? ... |
| 05.03.2013, 14:21:56 |
Используйте PreparedStatement http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/prepared.html и binding variables чтобы не зависесть от форматов дат ... |
| 05.03.2013, 14:23:57 |
Philip_StubbornВставка с помощью процедуры InsertDB() идет нормально с датами, числа которых не превышают 12 число. Если вместо 12/03/06 я напишу 13/03/06 Вот такая ошибка выходит: Помогите, пожалуйста, в чем может быть ограничение? В году 12 месяцев. Не задумывались над этим? ... |
| 05.03.2013, 14:25:09 |
А еще месяцы и минуты при форматировании перепутаны ... |
| 05.03.2013, 14:29:20 |
Blazkowicz, Извините, это был неисправленный момент во время копирования, а так, все было исправлено и испробовано снова. ... |
| 05.03.2013, 14:31:50 |
Blazkowicz, Изменил на Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Но ошибка та же. ... |
| 05.03.2013, 14:39:28 |
Добрый день, Philip_Stubborn! > Date date1 = format1.parse(original); Ну дата и дата. > s = con1.prepareStatement("insert into " + "testt" +" (date_, time_, lat, longit, depth, regname, mag) values ('"+ date_1 + "','" + time + "','" + lat+"','"+longit+"', '"+ depth + "','"+ regname+"','"+mag+"')"); А вот теперь date_1 преобразуется в строку виде "как повезёт". И привет. Вам же сказали первым же делом- используйте PreparedStatement. Не тащите идиотские привычки из PHP и подобной фигни, не стройте SQL-запросы из текста и параметров... -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.03.2013, 14:50:19 |
GKS_Samara, Можете помочь мне сделать это? Как при первом же случае? ... |
| 05.03.2013, 14:53:26 |
Philip_StubbornМожете помочь мне сделать это? Как при первом же случае? Вы не пробовали читать то что вам пишут? Не надо конкатенировать SQL с переменными. Это источник всех ваших проблем. ... |
| 05.03.2013, 14:58:27 |
Blazkowicz, А как тогда Вы предлагаете составить запрос, чтобы значения этих переменных вставить в таблицу? ... |
| 05.03.2013, 15:00:02 |
Philip_StubbornBlazkowicz, А как тогда Вы предлагаете составить запрос, чтобы значения этих переменных вставить в таблицу? Я предлагаю пройти вам вот по этой ссылке http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/prepared.html и посмотреть то как я предлагают вставлять значения переменных. ... |
| 05.03.2013, 15:03:54 |
Blazkowicz, Скажите, пожалуйста, как быть с setDate(1,"13/12/12") - строку нельзя, как ее преобразовать? ... |
| 05.03.2013, 15:58:09 |
Philip_Stubborn, у вас гинекологов в роду не было? ... |
| 05.03.2013, 15:58:54 |
javapecker, Не знаю, может быть ... |
| 05.03.2013, 16:02:35 |
Philip_StubbornСкажите, пожалуйста, как быть с setDate(1,"13/12/12") - строку нельзя, как ее преобразовать? У вас же есть date_1. Зачем строка? ... |
| 05.03.2013, 16:02:57 |
Philip_Stubbornjavapecker, Не знаю, может быть Вам же написали выше mm - минуты, MM - месяц. ... |
| 05.03.2013, 16:05:23 |
Blazkowicz, date_1 типа String ... |
| 05.03.2013, 16:09:53 |
Philip_Stubborndate_1 типа String ОК. ... |
| 05.03.2013, 16:22:29 |
Добрый день, Philip_Stubborn! > date_1 типа String Ну date1 тогда используйте! Вообще нельзя писать в БД дату в виде строки без явного указания формата. Потому что настройками ОС/БД можно поменять формат. А по делу- надоело смотреть на цирк- делать надо ТАК: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.03.2013, 16:33:17 |
GKS_Samara, Спасибо большое. Вы очень помогли. ... |
| 05.03.2013, 16:57:40 |
Спасибо, всем ... |
| 05.03.2013, 16:58:08 |
Добрый день, Philip_Stubborn! > Спасибо большое. Вы очень помогли. Только в jdbc надо не :date_ писать а просто % (без имени). Вроде так... -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.03.2013, 17:18:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129848]: |
26ms |
43ms |
88ms |
| others: | 281ms |
| total: | 496ms |
