jprofiler + intellij + debug mode
Есть intellij12 и jprofiler7 хочу простую программу посмотреть в режиме дебаг. В идее забускаю дебагмод, останавливаюсь на точке останова и включаю jprofiler atach to jvm. Профайлер видит мою маленькую программу, я жму присоединиться но он зависает на долго и ничего не отображает. Можно ли в принципе в дебаг режиме использовать jprofiler и как? ... |
| 10.03.2013, 06:28:07 |
breakpoint, по-умолчанию, останавливает все потоки JVM. Очевидно профайлер не может вычитать некоторых данных из-за этого. Чего вы пытаетесь добится таким образом? Вам нужно отложить выполнение профилируемого кода, чтобы он не выполнялся до того как профайле готов? ... |
| 10.03.2013, 10:32:41 |
С профайлером мало работал. Хочу отслеживать как увеличивается объем памяти при переходе от одной строчки кода к другой. Просто если программа маленькая, быстро отрабатывает, то в профайлере вижу судя по всему только то, что осталось после отработки моей маленькой программы. А я в частности хочу увидеть своимим глазами сколько весит такой объект Код: java 1. 2. 3. и такой: Код: java 1. 2. 3. запускаемый класс такой: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А профайлер мне показывает, что в обих случаях объекты весят по 16 байт. Судя по всему это только ссылки остались от объектов, но не сами объекты. Поправьте если я ошибаюсь ... |
| 10.03.2013, 14:53:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129821]: |
29ms |
44ms |
75ms |
| others: | 301ms |
| total: | 509ms |
