Не обновляются данные
Не понимаю что происходит. Пользователь запускает программу, на экране появляется таблица заказов, при выборе заказа в другой таблице появляется коллекция товаров находящихся в данном заказе.Все хорошо.Далее другой пользователь открывает программу и редактирует коллекцию товаров в одном из заказов,сохраняет в базу,все супер,в базе новые данные.Первый пользователь нажимает кнопку обновить данные,при этом выполняется следующий кусочек кода: orderList.cleare(); orderList.add(выполняется запрос,получаю коллекцию), но на экране отображаются все те же старые данные.Почему,третий день мучаюсь и не могу понять. Использую ораклтоплинк,база майскул.Спасибо ... |
| 05.03.2013, 21:40:48 |
JulT,на экране появляется таблица заказов это JTable? Как она должна узнать что данные в модели изменились? ... |
| 05.03.2013, 21:47:43 |
javapeckerJulT,на экране появляется таблица заказов это JTable? Как она должна узнать что данные в модели изменились? Да, jtable, данные обновляются через модель ... |
| 05.03.2013, 21:56:09 |
JulT, Коллекция поивязывается через биндинг, коллекция обсервбл ... |
| 05.03.2013, 21:59:28 |
JulT, Êîëëåêöèÿ ïîèâÿçûâà åòñÿ ÷åðåç ГЎГЁГäèГГЈ, êîëëåêöèÿ îáñåðâáë ... |
| 05.03.2013, 22:01:55 |
AbstractTableModel.fireTableDataChanged() и аналогичные методы. ... |
| 05.03.2013, 22:05:42 |
JulT, интересно, вы с 2005 года с этой табличкой мучаетесь? 1490252 ... |
| 05.03.2013, 23:01:35 |
javapeckerJulT, интересно, вы с 2005 года с этой табличкой мучаетесь? 1490252 Вы следите за мной?)) Здесь ситуация иная, во-первых работаю с бинсбиндинг, во-вторых, а вот что во-вторых расскажу завтра,если не смогу решить проблему) ... |
| 06.03.2013, 02:48:27 |
Возвращаюсь к своему вопросу. Таблица заполняется следующим образом Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Далее orderList меняется, как мне привязать этот новый orderList к таблице? ... |
| 06.03.2013, 21:08:16 |
JulTДалее orderList меняется, как мне привязать этот новый orderList к таблице? Как именно он меняется? Он же не зря в observableList? Обновления должны были нотифицировать биндинг. ... |
| 06.03.2013, 21:12:09 |
BlazkowiczJulTДалее orderList меняется, как мне привязать этот новый orderList к таблице? Как именно он меняется? Он же не зря в observableList? Обновления должны были нотифицировать биндинг. меняются другим пользователем на другом компьютере, вот у него-то все и хорошо, срабатывает observable и все супер, а первый пользователь сидит и смотрит при этом на старые данные, в базе они новые, на мониторе старые, пытаюсь сделать кнопку обновить, чтобы пересоздать для первого пользователя orderList ... |
| 06.03.2013, 21:17:49 |
JulTменяются другим пользователем на другом компьютере Издеваетесь? JulTпытаюсь сделать кнопку обновить, чтобы пересоздать для первого пользователя orderList Код: java 1. 2. 3. ... |
| 06.03.2013, 21:21:58 |
BlazkowiczJulTменяются другим пользователем на другом компьютере Издеваетесь? JulTпытаюсь сделать кнопку обновить, чтобы пересоздать для первого пользователя orderList Код: java 1. 2. 3. блииииииииин, я уже запуталась, вроде же так и делаю, но ничего не выходит.... ... |
| 06.03.2013, 21:29:31 |
JulTблииииииииин, я уже запуталась, вроде же так и делаю, но ничего не выходит.... Телепаты в отпуске, на вопрос как именно вы это делаете, вы отвечаете что это не вы делаете, а юзер с другого компьютера. Ну, и, в целом, better beans binding - ацтой. Поэтому, если вы именно так делаете, стоит его подебажить и посмотреть как он события из ObservableList в JTable прокидывает. ... |
| 06.03.2013, 22:35:18 |
BlazkowiczJulTблииииииииин, я уже запуталась, вроде же так и делаю, но ничего не выходит.... Телепаты в отпуске, на вопрос как именно вы это делаете, вы отвечаете что это не вы делаете, а юзер с другого компьютера. Ну, и, в целом, better beans binding - ацтой. Поэтому, если вы именно так делаете, стоит его подебажить и посмотреть как он события из ObservableList в JTable прокидывает. поняла, спасибо, буду думать, разбираться... ... |
| 06.03.2013, 23:19:40 |
вот такую штуку нужно было сделать оказывается: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 07.03.2013, 17:10:36 |
JulTвот такую штуку нужно было сделать оказывается: Код: java 1. 2. 3. WTF is "manager"? ... |
| 07.03.2013, 17:11:39 |
BlazkowiczJulTвот такую штуку нужно было сделать оказывается: Код: java 1. 2. 3. WTF is "manager"? Код: java 1. ... |
| 07.03.2013, 17:20:32 |
JulT Код: java 1. То есть, проблема ни к Swing, ни к Better Beans Binding отношения не имеет. Вы данные вообще не вычитывали. Ну, и, конечно же, чудесное решение, каждую запись вычитывать отдельным запросом. Надеюсь, кэш второго уровня выключен? ... |
| 07.03.2013, 17:25:49 |
BlazkowiczJulT Код: java 1. То есть, проблема ни к Swing, ни к Better Beans Binding отношения не имеет. Вы данные вообще не вычитывали. Ну, и, конечно же, чудесное решение, каждую запись вычитывать отдельным запросом. Надеюсь, кэш второго уровня выключен? Пользователь открыл окно, выполнился запрос, результат поместила в коллекцию, коллекцию привязала к таблице. Второй пользователь сделал тоже самое. Первый изменил данные, обновилась таблица в бд, изменилась коллекция.Второму чтобы увидеть свежие данные необходимо выполнить запрос на чтение,разве не так? И оасскажите где кеш включить? ... |
| 11.03.2013, 15:22:47 |
JulTВторому чтобы увидеть свежие данные необходимо выполнить запрос на чтение,разве не так? Так. Только у вас не один запрос. А много запросов в цикле. JulTИ оасскажите где кеш включить? Это надо смотреть в мануле для настроек вашего провайдера JPA. EclipseLink ? ... |
| 11.03.2013, 15:26:36 |
BlazkowiczJulTВторому чтобы увидеть свежие данные необходимо выполнить запрос на чтение,разве не так? Так. Только у вас не один запрос. А много запросов в цикле. JulTИ оасскажите где кеш включить? Это надо смотреть в мануле для настроек вашего провайдера JPA. EclipseLink ? Поняла, буду разбираться. У меня оракл топлинк ... |
| 11.03.2013, 15:32:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129808]: |
28ms |
545ms |
23ms |
97ms |
| others: | 324ms |
| total: | 1060ms |
