транзакционная целостность при чтении из MQ через MQQueue
Доброго времени суток. Подскажите плз, как добиться транзакционной целостности при приямом чтении из MQ через MQQueue. Из очереди читаю вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. После чего пишу что-то такое в БД. Хочется сделать так, чтобы сообщение исчезало из очереди только в том случае, если запись в БД прошла нормально. А в противном случае -- оставалось в очереди. При использовании стандартных компонентов jms на WAS этот вопрос решается автоматически при соотбтветствующих настройках, а как сделать вручную -- не соображу. Заранее спасибо. ... |
| 12.03.2013, 10:06:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129803]: |
23ms |
47ms |
47ms |
| others: | 282ms |
| total: | 448ms |
