Совет по архитектуре компонента
Есть конфигурационный файл(формата properties). В нем перечислены через запятую элементы, которые необходимо загрузить из xml. Можно так же указать группу, не перечисляя все и загрузятся только те элементы, которые принадлежат к этой группе. В конфиге можно писать одновременно и группы и элементы из другой группы или которые не входят ни в какую группу. Этот конфиг заполняет пользователь. Данные из xml для каждого элемента грузятся по-разному в базу, но берутся из одного xml. Поэтому считаем что логика совершенно разная у каждого перечисленного элемента Как лучше реализовать архитектуру данного компонента? ... |
| 12.03.2013, 15:23:45 |
lukdiman, Многовато задач для одного компонента. Инкапсулировать \ декомпозировать на субкомпоненты. И написать ограничения, т.е. что компонент и пользователь НЕ может и НЕ должен. Например, xPath, который ты описал в первой части. ______________________________________________ "Сложнее всего в мире достигнуть простоты — это крайняя граница опыта и последнее усилие гения". © George Sand. AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle ... |
| 12.03.2013, 15:33:08 |
Но тем не менее такая задача есть и ее надо делать :) И меньше требований к компоненту не будет. У меня получается слишком много switch case потому что очень много разных элементов, которые может написать пользователь ... |
| 12.03.2013, 15:46:45 |
lukdimanНо тем не менее такая задача есть и ее надо делать :) И меньше требований к компоненту не будет. У меня получается слишком много switch case потому что очень много разных элементов, которые может написать пользователь switch, обычно, легко заменяется полиморфизмом, кроме случаев вроде таблицы решений. Покажите какой код получился, подскажем что поменять. Понять что нужно из такого сумбурного объяснения достаточно сложно. ... |
| 12.03.2013, 15:51:33 |
Сделайте enum со стратегией например Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 12.03.2013, 16:04:34 |
Но полиморфизм породит тонну классов. Чем это будет лучше switch case? ... |
| 12.03.2013, 16:07:11 |
lukdimanНо полиморфизм породит тонну классов. Прям таки тонну? А switch для десятка стратегий с вложеной логикой будет нормально читаться? lukdimanЧем это будет лучше switch case? Тем же чем OOP лучше процедурного подхода. Уменьшить размеры методов. Кода будет меньше. Он будет лучше читаться. Если нужно создать иерархию, в которой больше одного родителя, то на switch..case это будет выглядеть ещё запутаннее. ... |
| 12.03.2013, 16:13:16 |
Не тонну, но 20-30 точно. Но выбирать какой класс использовать все равно придется через switch ... |
| 12.03.2013, 16:15:03 |
lukdiman, у меня в enum нет свитчя ^^ ... |
| 12.03.2013, 16:18:06 |
lukdimanНе тонну, но 20-30 точно. Но выбирать какой класс использовать все равно придется через switch Не обязательно. Можно через Map или Class.forName(). ... |
| 12.03.2013, 16:18:53 |
lukdimanНо тем не менее такая задача есть и ее надо делать :) И меньше требований к компоненту не будет. У меня получается слишком много switch case потому что очень много разных элементов, которые может написать пользователь вот с этого и начните. Есть ЯП - SQL Есть ЯП - xPath Приведите пример ЯП по которому пользователь будет выбирать Группы\Элементы И уточните, атрибут в терминологии XML для вас это что? ... |
| 12.03.2013, 16:22:43 |
Лагман, Ваш enum не скомпилируется. Так нельзя писать ... |
| 12.03.2013, 16:22:54 |
lukdiman, вобще-то можно, но лучше конечно разнести по отдельным файлам ... |
| 12.03.2013, 16:23:56 |
Blazkowicz, можно загнать все в jaxb, если конечно группы и элементы это путь а не условие на значение атрибута. ... |
| 12.03.2013, 16:25:07 |
lukdimanЛагман, Ваш enum не скомпилируется. Так нельзя писать То что конкретный пример не компилируется ещё не значит что весь подход не верен. Так можно писать. ... |
| 12.03.2013, 16:25:25 |
Лагманвобще-то можно, но лучше конечно разнести по отдельным файлам Через enum удобно как раз dispatch сделать на какие-то корневые классы. А там уже логику отдельную держать в каждом класса или иерархии. ... |
| 12.03.2013, 16:26:30 |
А если группа, то получается надо еще внутри групповых лоадеров создавать лист чилдовых? ... |
| 12.03.2013, 16:54:27 |
lukdiman, в моём примере можно упихать все дерево в конструкторы enum, но я не знаю какова ваша конкретная ситуация, меняется ли глубина залегания узлов хml, и пр.. Пример так, чтобы показать как можно обходиться без кейсов. Делайте как вам нужно. ... |
| 12.03.2013, 17:01:43 |
Вложенность не меняется. В принципе есть только элементы. Группы это надуманная абстракция, написав которую можно загрузить все элементы этой группы ... |
| 12.03.2013, 17:10:21 |
- как описывается группа из N элементов? - где парсер берёт данную информацию? Т.е. это будет второе дерево - xml в Prop....? ... |
| 12.03.2013, 17:37:19 |
xml идет отдельным файлом. в пропертях описывается только список узлов, которые надо загрузить или группа. группа состоит из нескольких узлов, которые надо прогрузить. в основе всего все равно лежат эти узлы. просто придумали группы чтобы не перечислять через запятую их если надо прогрузить все сразу ... |
| 12.03.2013, 17:47:39 |
lukdimanxml идет отдельным файлом. в пропертях описывается только список узлов, которые надо загрузить или группа. группа состоит из нескольких узлов, которые надо прогрузить. в основе всего все равно лежат эти узлы. просто придумали группы чтобы не перечислять через запятую их если надо прогрузить все сразу приведи пример! сюда ... |
| 12.03.2013, 17:49:33 |
Возможные таблицы(узлы xml файла): TABLE1, TABLE2, TABLE3, TABLE4, TABLE5, TABLE6 Возможные группы таблиц: GROUP1(TABLE4, TABLE5) loader.properties table=TABLE1,TABLE2,TABLE3,GROUP1 Пример xml файла: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 12.03.2013, 18:03:01 |
lukdimanВозможные группы таблиц: GROUP1(TABLE4, TABLE5) Группы имеют смысл, когда их используют ПОВТОРНО где нибудь. А так, пользователю нафиг надо их писать и описывать? ... |
| 12.03.2013, 18:12:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129796]: |
80ms |
111ms |
| others: | 327ms |
| total: | 605ms |
