Выполнение сервлета с опр. classpath, или подключение jar файла
Необходимо выполнять сервлет с определенным jar файлом в classpath - я так понял что томкат по дефолту ничего туда не добавляет? ... |
| 06.01.2007, 15:42:59 |
| 06.01.2007, 17:01:18 |
zalexaka RTFM у меня немножко другая ситуация - скопировать jar файлы в томкэт я не могу... мне нужно чтобы они подхватывались из другой папки - вне томкэта ... |
| 07.01.2007, 13:16:10 |
rukus zalexaka RTFM у меня немножко другая ситуация - скопировать jar файлы в томкэт я не могу... мне нужно чтобы они подхватывались из другой папки - вне томкэта Там же написано. http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/appdev/deployment.html When you install an application into Tomcat (or any other 2.2/2.3-compatible server), the classes in the WEB-INF/classes/ directory, as well as all classes in JAR files found in the WEB-INF/lib/ directory, are made visible to other classes within your particular web application. Thus, if you include all of the required library classes in one of these places (be sure to check licenses for redistribution rights for any third party libraries you utilize), you will simplify the installation of your web application -- no adjustment to the system class path (or installation of global library files in your server) will be necessary. ... |
| 07.01.2007, 13:35:30 |
WAR\lib, если не ошибаюсь. ... |
| 07.01.2007, 13:35:33 |
у меня немножко другая ситуация - скопировать jar файлы в томкэт я не могу... ( Мне нужно их подключать из ДРУГОГО места на диске ... |
| 11.01.2007, 10:49:48 |
/WEB-INF/lib/ - This directory contains JAR files that contain Java class files (and associated resources) required for your application, such as third party class libraries or JDBC drivers. ... |
| 11.01.2007, 10:53:19 |
Там существует способ подключить jar-файлы, которые лежат на сервере, не копируя их в /WEB-INF/lib? Никак не получается ( ... |
| 11.03.2013, 18:41:19 |
kmmrbТам существует способ подключить jar-файлы, которые лежат на сервере, не копируя их в /WEB-INF/lib? Никак не получается ( Какая версия? CATALINA_HOME\conf\catalina.properties Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 11.03.2013, 18:49:45 |
Blazkowicz, Версия 6.0.24, linux Писал и в common.loader и в server.loader и в shared.loader. Путь абсолютный (файлы находятся не в папке томката), пишу так *.loader=u02/app/xxx/java/lib/*.jar А к подпапкам надо указывать путь? Если в /WEB-INF/lib/ копировать содержимое всего каталога, то работает. ... |
| 11.03.2013, 19:39:05 |
Абсолютный путь, наверное, со слеша стоило начать? ... |
| 11.03.2013, 20:38:47 |
Blazkowicz, Спасибо, разобрался. Не все указывал... Файлов просто много. А есть способ какой-нибудь, чтобы определить какие jar-файлы используются при работе? Чтобы лишние не копировать. ... |
| 14.03.2013, 17:54:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129785]: |
52ms |
69ms |
| others: | 323ms |
| total: | 514ms |
