EJB UserTransaction
Здравствуйте, помогите разобраться с транзакциями Есть класс Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. persistence.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 20.03.2013, 16:32:43 |
EJB UserTransaction
Где EntityManager? Как создаётся? ... |
| 20.03.2013, 16:37:33 |
EJB UserTransaction
Blazkowicz, А хз где он создается)) так то есть класс Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Чую что нужно скрестить EntityManager с UserTransaction ?? ... |
| 20.03.2013, 16:47:24 |
EJB UserTransaction
serega063Чую что нужно скрестить EntityManager с UserTransaction ?? Я не гуру в EJB, но первое что я бы попробовал - инжектить EntityManagerFactory, вместо EntityManager. Затем создавать EntityManager из Factory после utx.begin(); ... |
| 20.03.2013, 16:49:47 |
EJB UserTransaction
Blazkowicz, попробывал em.joinTransaction(); результат тот же Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 20.03.2013, 16:55:26 |
EJB UserTransaction
serega063Blazkowicz, попробывал em.joinTransaction(); результат тот же Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Так какие эксепшены срутся? У тебя при обработке исключений просто принт стек трейс, а выполнение кода продолджается. Если был эксепшн - естсевенно транзакция не создалась ... |
| 20.03.2013, 17:22:47 |
EJB UserTransaction
забыл ник, Вот модернизированный код Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 20.03.2013, 17:32:10 |
EJB UserTransaction
Ошибку возбуждает вот эта хня. Т.е. заходит в Код: java 1. 2. 3. 4. em.isTransactionInProgress() == false Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 20.03.2013, 17:40:03 |
EJB UserTransaction
serega063, Не заморачивайтесь с TransactionManagementType.BEAN. Достаточно вынести всю логику, которая должна выполняться в своей транзакции в отдельный бин и пометить его с TransactionAttribute.REQUIRES_NEW. ... |
| 20.03.2013, 21:32:21 |
EJB UserTransaction
WGAserega063, Не заморачивайтесь с TransactionManagementType.BEAN. Достаточно вынести всю логику, которая должна выполняться в своей транзакции в отдельный бин и пометить его с TransactionAttribute.REQUIRES_NEW. Спасибо, а можно примерчик, если не долго и не далеко ... |
| 21.03.2013, 08:41:43 |
EJB UserTransaction
serega063Спасибо, а можно примерчик, если не долго и не далекоДа пожалуйста. Листинг Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 21.03.2013, 10:59:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129738]: |
46ms |
50ms |
| others: | 295ms |
| total: | 449ms |
