Spring и Tomcat
Всем доброго времени суток! В Spring Tool Suite создал Spring Template Project. Просто создал, даже не писал еще ничего. Подтянул мейвеновские зависимости путем Run As -> Maven install. Была ошибка в файле servlet-context.xml - подсвечивалась пара строк содержащих org.springframework.... Вручную через Configure Build Path добавил External JARs: все из архива org.springframework... Там больше десятка jar-ов оказалось, я их подтянул. В общем, ошибка пропала, и теперь вроде ни один файл проекта красным не подсвечен, зато сам проект с красным восклицательным знаком, типо где то ошибка, хотя опять же ни в одном файле ни одна строка не отмечена как ошибка. При запуске на сервере выдает ту же фигню: resourse is not available. Причем в консоли страшно ругается, на тему того что не найдена парочка классов для сервера. В связи с этим логичный вопрос: а что мне сделать, чтоб было серверу счастье, а мой проект нормально работал? Spring Tool Suite 3.1.0 RELEASE JRE: jdk_1.7.0 сервер: VMVare, ну то есть тот стандартный, который идет автоматически, в консоли отражается tomcat 7.0.... И вот такой еще вопрос: у меня не установлена переменная окружения JAVA_Home. Может, дело именно в этом? Вот информация из консоли, которая высвечивается при попытке запуска проекта. мар 20, 2013 4:52:23 PM com.springsource.tcserver.security.PropertyDecoder <init> INFO: tc Runtime property decoder using memory-based key мар 20, 2013 4:52:23 PM com.springsource.tcserver.security.PropertyDecoder <init> INFO: tcServer Runtime property decoder has been initialized in 355 ms мар 20, 2013 4:52:25 PM org.apache.coyote.AbstractProtocolHandler init INFO: Initializing ProtocolHandler ["http-bio-8080"] мар 20, 2013 4:52:27 PM com.springsource.tcserver.serviceability.rmi.JmxSocketListener init INFO: Started up JMX registry on 127.0.0.1:6969 in 1943 ms мар 20, 2013 4:52:27 PM org.apache.catalina.startup.Catalina load INFO: Initialization processed in 3496 ms мар 20, 2013 4:52:27 PM org.apache.catalina.core.StandardService startInternal INFO: Starting service Catalina мар 20, 2013 4:52:27 PM org.apache.catalina.core.StandardEngine startInternal INFO: Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/7.0.12 мар 20, 2013 4:52:27 PM org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDescriptor INFO: Deploying configuration descriptor test.xml from D:\Spring\vfabric-tc-server-developer-2.7.2.RELEASE\base-instance\conf\Catalina\localhost мар 20, 2013 4:52:27 PM org.apache.catalina.startup.SetContextPropertiesRule begin WARNING: [SetContextPropertiesRule]{Context} Setting property 'source' to 'org.eclipse.jst.jee.server:Test' did not find a matching property. мар 20, 2013 4:52:28 PM org.apache.catalina.startup.TldConfig tldScanJar WARNING: Failed to process JAR [jar:jndi:/localhost/test/WEB-INF/lib/spring-webmvc-3.1.1.RELEASE.jar!/null] for TLD files java.util.zip.ZipException: invalid CEN header (bad signature) at java.util.zip.ZipFile.open(Native Method) at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:214) at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:144) at java.util.jar.JarFile.<init>(JarFile.java:153) at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile.<init>(URLJarFile.java:88) at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile$1.run(URLJarFile.java:221) at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile$1.run(URLJarFile.java:216) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile.retrieve(URLJarFile.java:215) at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile.getJarFile(URLJarFile.java:71) at sun.net.www.protocol.jar.JarFileFactory.get(JarFileFactory.java:98) at sun.net.www.protocol.jar.JarURLConnection.connect(JarURLConnection.java:122) at sun.net.www.protocol.jar.JarURLConnection.getJarFile(JarURLConnection.java:89) at org.apache.catalina.startup.TldConfig.tldScanJar(TldConfig.java:507) at org.apache.catalina.startup.TldConfig.access$100(TldConfig.java:59) at org.apache.catalina.startup.TldConfig$TldJarScannerCallback.scan(TldConfig.java:332) at org.apache.tomcat.util.scan.StandardJarScanner.process(StandardJarScanner.java:234) at org.apache.tomcat.util.scan.StandardJarScanner.scan(StandardJarScanner.java:159) at org.apache.catalina.startup.TldConfig.execute(TldConfig.java:306) at org.apache.catalina.startup.TldConfig.lifecycleEvent(TldConfig.java:585) at org.apache.catalina.util.LifecycleSupport.fireLifecycleEvent(LifecycleSupport.java:119) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.fireLifecycleEvent(LifecycleBase.java:89) at org.apache.catalina.core.StandardContext.startInternal(StandardContext.java:5081) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:145) at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChildInternal(ContainerBase.java:812) at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChild(ContainerBase.java:787) at org.apache.catalina.core.StandardHost.addChild(StandardHost.java:607) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDescriptor(HostConfig.java:633) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDescriptors(HostConfig.java:558) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployApps(HostConfig.java:468) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.start(HostConfig.java:1322) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.lifecycleEvent(HostConfig.java:311) at org.apache.catalina.util.LifecycleSupport.fireLifecycleEvent(LifecycleSupport.java:119) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.fireLifecycleEvent(LifecycleBase.java:89) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.setStateInternal(LifecycleBase.java:379) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.setState(LifecycleBase.java:324) at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:1041) at org.apache.catalina.core.StandardHost.startInternal(StandardHost.java:774) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:145) at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:1033) at org.apache.catalina.core.StandardEngine.startInternal(StandardEngine.java:291) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:145) at org.apache.catalina.core.StandardService.startInternal(StandardService.java:443) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:145) at org.apache.catalina.core.StandardServer.startInternal(StandardServer.java:727) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:145) at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:620) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:303) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:431) Suppressed: java.nio.file.NoSuchFileException: C:\Temp\jar_cache8340035864766633354.tmp at sun.nio.fs.WindowsException.translateToIOException(WindowsException.java:79) at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(WindowsException.java:97) at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(WindowsException.java:102) at sun.nio.fs.WindowsFileSystemProvider.implDelete(WindowsFileSystemProvider.java:268) at sun.nio.fs.AbstractFileSystemProvider.delete(AbstractFileSystemProvider.java:103) at java.nio.file.Files.delete(Files.java:1077) at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile$1.run(URLJarFile.java:226) ... 47 more мар 20, 2013 4:52:28 PM org.apache.catalina.startup.TldConfig tldScanJar WARNING: Failed to process JAR [jar:jndi:/localhost/test/WEB-INF/lib/spring-web-3.1.1.RELEASE.jar!/null] for TLD files java.util.zip.ZipException: invalid CEN header (bad signature) at java.util.zip.ZipFile.open(Native Method) at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:214) at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:144) at java.util.jar.JarFile.<init>(JarFile.java:153) at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile.<init>(URLJarFile.java:88) at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile$1.run(URLJarFile.java:221) at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile$1.run(URLJarFile.java:216) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile.retrieve(URLJarFile.java:215) at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile.getJarFile(URLJarFile.java:71) at sun.net.www.protocol.jar.JarFileFactory.get(JarFileFactory.java:98) at sun.net.www.protocol.jar.JarURLConnection.connect(JarURLConnection.java:122) at sun.net.www.protocol.jar.JarURLConnection.getJarFile(JarURLConnection.java:89) at org.apache.catalina.startup.TldConfig.tldScanJar(TldConfig.java:507) at org.apache.catalina.startup.TldConfig.access$100(TldConfig.java:59) at org.apache.catalina.startup.TldConfig$TldJarScannerCallback.scan(TldConfig.java:332) at org.apache.tomcat.util.scan.StandardJarScanner.process(StandardJarScanner.java:234) at org.apache.tomcat.util.scan.StandardJarScanner.scan(StandardJarScanner.java:159) at org.apache.catalina.startup.TldConfig.execute(TldConfig.java:306) at org.apache.catalina.startup.TldConfig.lifecycleEvent(TldConfig.java:585) at org.apache.catalina.util.LifecycleSupport.fireLifecycleEvent(LifecycleSupport.java:119) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.fireLifecycleEvent(LifecycleBase.java:89) at org.apache.catalina.core.StandardContext.startInternal(StandardContext.java:5081) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:145) at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChildInternal(ContainerBase.java:812) at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChild(ContainerBase.java:787) at org.apache.catalina.core.StandardHost.addChild(StandardHost.java:607) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDescriptor(HostConfig.java:633) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDescriptors(HostConfig.java:558) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployApps(HostConfig.java:468) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.start(HostConfig.java:1322) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.lifecycleEvent(HostConfig.java:311) at org.apache.catalina.util.LifecycleSupport.fireLifecycleEvent(LifecycleSupport.java:119) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.fireLifecycleEvent(LifecycleBase.java:89) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.setStateInternal(LifecycleBase.java:379) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.setState(LifecycleBase.java:324) at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:1041) at org.apache.catalina.core.StandardHost.startInternal(StandardHost.java:774) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:145) at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:1033) at org.apache.catalina.core.StandardEngine.startInternal(StandardEngine.java:291) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:145) at org.apache.catalina.core.StandardService.startInternal(StandardService.java:443) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:145) at org.apache.catalina.core.StandardServer.startInternal(StandardServer.java:727) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:145) at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:620) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:303) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:431) Suppressed: java.nio.file.NoSuchFileException: C:\Temp\jar_cache3800962194215521935.tmp at sun.nio.fs.WindowsException.translateToIOException(WindowsException.java:79) at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(WindowsException.java:97) at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(WindowsException.java:102) at sun.nio.fs.WindowsFileSystemProvider.implDelete(WindowsFileSystemProvider.java:268) at sun.nio.fs.AbstractFileSystemProvider.delete(AbstractFileSystemProvider.java:103) at java.nio.file.Files.delete(Files.java:1077) at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile$1.run(URLJarFile.java:226) ... 47 more мар 20, 2013 4:52:28 PM org.apache.catalina.core.StandardContext listenerStart SEVERE: Error configuring application listener of class org.springframework.web.context.ContextLoaderListener java.lang.ClassNotFoundException: org.springframework.web.context.ContextLoaderListener at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1676) at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1521) at org.apache.catalina.core.DefaultInstanceManager.loadClass(DefaultInstanceManager.java:415) at org.apache.catalina.core.DefaultInstanceManager.loadClassMaybePrivileged(DefaultInstanceManager.java:397) at org.apache.catalina.core.DefaultInstanceManager.newInstance(DefaultInstanceManager.java:118) at org.apache.catalina.core.StandardContext.listenerStart(StandardContext.java:4638) at org.apache.catalina.core.StandardContext$1.call(StandardContext.java:5204) at org.apache.catalina.core.StandardContext$1.call(StandardContext.java:5199) at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(FutureTask.java:334) at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:166) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615) at java.lang.Thread.run(Thread.java:722) мар 20, 2013 4:52:28 PM org.apache.catalina.core.StandardContext listenerStart SEVERE: Skipped installing application listeners due to previous error(s) мар 20, 2013 4:52:28 PM org.apache.catalina.core.StandardContext startInternal SEVERE: Error listenerStart мар 20, 2013 4:52:28 PM org.apache.catalina.core.StandardContext startInternal SEVERE: Context [/test] startup failed due to previous errors мар 20, 2013 4:52:28 PM org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory INFO: Deploying web application directory manager мар 20, 2013 4:52:28 PM org.apache.catalina.core.StandardContext filterStart SEVERE: Exception starting filter SetCharacterEncoding java.lang.ClassNotFoundException: org.apache.catalina.filters.SetCharacterEncodingFilter at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:366) at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:355) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:354) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:423) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:356) at org.apache.catalina.core.DefaultInstanceManager.loadClass(DefaultInstanceManager.java:405) at org.apache.catalina.core.DefaultInstanceManager.loadClassMaybePrivileged(DefaultInstanceManager.java:397) at org.apache.catalina.core.DefaultInstanceManager.newInstance(DefaultInstanceManager.java:118) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterConfig.getFilter(ApplicationFilterConfig.java:252) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterConfig.setFilterDef(ApplicationFilterConfig.java:372) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterConfig.<init>(ApplicationFilterConfig.java:98) at org.apache.catalina.core.StandardContext.filterStart(StandardContext.java:4562) at org.apache.catalina.core.StandardContext$2.call(StandardContext.java:5240) at org.apache.catalina.core.StandardContext$2.call(StandardContext.java:5235) at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(FutureTask.java:334) at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:166) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615) at java.lang.Thread.run(Thread.java:722) мар 20, 2013 4:52:28 PM org.apache.catalina.core.StandardContext startInternal SEVERE: Error filterStart мар 20, 2013 4:52:28 PM org.apache.catalina.core.StandardContext startInternal SEVERE: Context [/manager] startup failed due to previous errors мар 20, 2013 4:52:28 PM org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory INFO: Deploying web application directory ROOT мар 20, 2013 4:52:28 PM org.apache.coyote.AbstractProtocolHandler start INFO: Starting ProtocolHandler ["http-bio-8080"] мар 20, 2013 4:52:28 PM org.apache.catalina.startup.Catalina start INFO: Server startup in 1837 ms Если кто знает, помогите плз. ... |
| 21.03.2013, 01:53:25 |
Spring и Tomcat
Валисий, судя по ошибке файл spring-webmvc-3.1.1.RELEASE.jar битый ... |
| 21.03.2013, 08:37:56 |
Spring и Tomcat
Вообще непонятно, откуда берутся такие библиотеки. У меня версия 3.1.0 RELEASE. Я полазил в нете и нашел такую же проблему: там советуют скачать и ставить spring.jar в build path проекта. Не знаете, поможет? И еще такой вопрос: у меня на компе стоит ДЕНВЕР. Он же поддерживает Apache. Может, возможно работать с ним а не с томкатом? ... |
| 21.03.2013, 20:56:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129731]: |
47ms |
48ms |
| others: | 317ms |
| total: | 473ms |
