Методы POST или GET для передачи данных
привет страница jsp определяет выбор пользовтеля и передает какой то флаг сервлету. когда метод формы страницы установлен GET - я получаю значение и обрабатываю его. когда же POST - палучаю null Код: java 1. в чем разница? почему в одном случае работает, в другом нет? какой метод получения (GET или POST) лучше использовать? спс ... |
| 21.03.2013, 11:07:07 |
Из названия не очевидно что GET - метод получение данных с HTTP сервера, а POST - метод отправки данных на сервер? ... |
| 21.03.2013, 11:14:01 |
BlazkowiczИз названия не очевидно что GET - метод получение данных с HTTP сервера, а POST - метод отправки данных на сервер? хм... верю, так как вижу, что работает а то нет. Тогда почему Герберд Шилд пишет совсем не так в главах о сервлетах. Там разница только в методе формы get/post.(у меня это стр 948-950 книги "Полный справочник по JAVA") И вот как после этого и кому после этого верить? пздц! ... |
| 21.03.2013, 11:40:09 |
VladislavVV Тогда почему Герберд Шилд пишет совсем не так в главах о сервлетах. Там разница только в методе формы get/post.(у меня это стр 948-950 книги "Полный справочник по JAVA") Предполагается что все помнят книгу наизусть или у каждого лежит на столе? Что именно вызывает такую бурю эмоций? Адекватно ли переведена книга? VladislavVV И вот как после этого и кому после этого верить? пздц! Здравому смыслу. ... |
| 21.03.2013, 11:48:31 |
Не эмоции, а скорее сильное удивление. Не мне судить, правильно ли переведена книга. Просто такой косяк в книге-странно очень. Вам отдельное спс за ответы! ... |
| 21.03.2013, 12:23:35 |
VladislavVVНе эмоции, а скорее сильное удивление. Не мне судить, правильно ли переведена книга. Просто такой косяк в книге-странно очень. Вам отдельное спс за ответы! В чем косяк? Где косяк? ... |
| 21.03.2013, 12:43:01 |
VladislavVV Код: java 1. Первоисточник определяет, что параметры передаются: 1. Для get - в строке запроса 2. Для post - в теле запроса Способ кодирования параметров в строке запроса - стандартизирован, в теле - отдан на откуп приложения. ... |
| 21.03.2013, 17:18:17 |
С другой, стороны, если почитать ещё один первоисточник :ServletRequestReturns the value of a request parameter as a String, or null if the parameter does not exist. Request parameters are extra information sent with the request. For HTTP servlets, parameters are contained in the query string or posted form data.то становится ясно, что getParameter() умеет разбирать вполне конкретный и тоже стандартизированный вариант . ... |
| 21.03.2013, 17:27:15 |
VladislavVV , ну приведи что ли фрагмент JSP-страницы своей, где форма. А то так можно долго гадать что именно ты не понял у Шилдта и что у тебя не работает.. ... |
| 21.03.2013, 18:52:32 |
mesier, не работает, когда method = POST вот страница в странице задается параметр и передается в сервлет Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. ... |
| 21.03.2013, 20:11:33 |
в сервлете Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. если GET то p1 получается не null, Если POST то p1==null хотя в книге методы описаны "как аналогичные", только отличаются способом передачи, так же как и выше было сказано поэтому возник вопрос у меня ... |
| 21.03.2013, 20:18:02 |
VladislavVV, Код: html 1. 2. 3. ... |
| 21.03.2013, 20:38:26 |
наверно что-то в методах doGet/doPost не так. ... |
| 21.03.2013, 20:42:39 |
Хз.. Сделай две вещи: 1) Посмотри вообще у тебя "пули вылетают" ли? То есть в Файрбаге заглянуть какие запросы браузер отправляет и получает, что в параметрах; 2) Перенеси код обработки реквеста в doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response). ... |
| 22.03.2013, 10:16:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129729]: |
72ms |
64ms |
| others: | 322ms |
| total: | 529ms |
