Premature end of file ?
Столкнулся с какой-то загадочной проблемой. Конечно, все загадочные проблемы обычно имеют простое решение, но что-то до меня пока не доходит. Итак, имеется sax parser и validator. Также имеются xml и xsd. На вход подается InputStream. Он прогоняется через validator, зачем через unmarshaller, где создаются объекты на основе xml. Сделал тест, тест проходит на ура, все отлично. Дальше интересней. Сделал форму, через нее отправляю xml. В сервлете использую org.apache.commons.fileupload для того, чтобы взять контент файла. Далее inputSource уходит к валидатору - валидация проходит. В момент же parse вылетает ошибка: org.xml.sax.SAXParseException: Premature end of file. Я уже и не знаю что думать. Подскажите, в какую сторону копать? Смотрел полученный файл - в нем все нормально. Тем более, он проходит xsd валидацию в коде. ... |
| 27.07.2009, 11:23:04 |
Who am I В сервлете использую org.apache.commons.fileupload для того, чтобы взять контент файла. Покажи кусок кода, который берет InputStream через org.apache.commons.fileupload. Попробуй сперва считать весь файл в некий байтовый буфер, и только после этого создавать inputSource - уже из буфера, что будет? ... |
| 27.07.2009, 11:52:55 |
OOsalivanWho am I В сервлете использую org.apache.commons.fileupload для того, чтобы взять контент файла. Покажи кусок кода, который берет InputStream через org.apache.commons.fileupload. Попробуй сперва считать весь файл в некий байтовый буфер, и только после этого создавать inputSource - уже из буфера, что будет? Пробовал. Брал контент в виде String и отдавал ByteArrayInputStream. 1. boolean isMultipart = ServletFileUpload.isMultipartContent(request); 2. List<FileItem> items = upload.parseRequest(request); 3. processor.processWebFormIncoming(item.getInputStream()) Я думаю все в порядке с этим, ведь валидацию xsd проходит.. Начал гуглить на тему tomcat + apache xerses. ... |
| 27.07.2009, 12:00:36 |
Who am I Сделал тест, тест проходит на ура, все отлично. Раз с локальным файлом все происходит на отлично, то дело именно в загрузке файла через org.apache.commons.fileupload. Почему и спросил про кусок кода. Как вариант - попробуй для инстанса ServletFileUpload (если используется он) установить максимальный размер this.setSizeMax(maxSize). ... |
| 27.07.2009, 12:19:16 |
Код: plaintext 1. Не помогает. Сейчас попробую просто через Post без формы. ... |
| 27.07.2009, 12:25:09 |
В общем, попробовал через обычный Post запрос - та же самая ошибка. Тесты по-прежнему проходят. Валидатор тоже успешно справляется. ... |
| 27.07.2009, 13:48:05 |
Забавно. ) Ошибка проявляется тогда, когда я предварительно валидирую документ. Если валидацию убираю - все проходит успешно. Возможно, он что-то делает с InputSource у себя внутри.. ... |
| 27.07.2009, 14:11:15 |
В общем, проблема временно решена следующим дурацким образом: В метод отдаю String. Для валидатора и маршаллера создаю два разных InputStream. Теперь все ок. Остается вопрос - что такое творит валидатор... ... |
| 27.07.2009, 14:18:09 |
Тем, кому интересно, валидатор: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 27.07.2009, 14:19:54 |
Судя по коду, валидатор успешно читает входной поток - после его работы следующему, естественно, ничего не остается ... Надо либо дальше передавать InputSource и объекта DOM созданного в валидаторе, либо, что лучше - включить валидацию прямо в маршаллере. Tomcat использует Xerces, смотри документацию и примеры, как включить валидацию в парсере. ... |
| 28.07.2009, 10:02:06 |
пролетевшийСудя по коду, валидатор успешно читает входной поток - после его работы следующему, естественно, ничего не остается ... Надо либо дальше передавать InputSource и объекта DOM созданного в валидаторе, либо, что лучше - включить валидацию прямо в маршаллере. Tomcat использует Xerces, смотри документацию и примеры, как включить валидацию в парсере. Понял, спасибо. Открыл для себя новое в Java IO =) Хотя это всегда было моей слабой стороной ввиду малочисленного использования данного API. ... |
| 28.07.2009, 10:05:25 |
пролетевшийСудя по коду, валидатор успешно читает входной поток - после его работы следующему, естественно, ничего не остается ... Надо либо дальше передавать InputSource и объекта DOM созданного в валидаторе, либо, что лучше - включить валидацию прямо в маршаллере. Tomcat использует Xerces, смотри документацию и примеры, как включить валидацию в парсере. Только что столкнулась с этой же проблемой: InputStream нужно было использовать три раза в различных функциях, два из них - валидатор и парсер. По сему сначала сохранила InputStream в byte[] и уже после этого работала с ним столько сколько хотела. ... |
| 26.03.2013, 13:40:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129694]: |
52ms |
48ms |
| others: | 281ms |
| total: | 433ms |
