JBoss7 и лавинообразный рост числа подключений к БД
Добрый день! У меня имеется сервер на базе slackware 13.10, сервера бд postgresql 8.4.9 и сервера приложений jboss 7.1.1 final (standalone). Клиенты взаимодействуют с жбоссом через JAXWS_JSE веб-сервисы. Соединение с бд из веб-метода осуществляется подобным образом : Код: java 1. 2. 3. 4. Жбосс, посредством своей модульной системы, взаимодействует с пулом соединений базы данных. Пул описан в standalone.xml так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Собственно, сама проблема: при работе сервера (от 100 до 800 клиентов) в течении примерно 7-8 часов число установленных соединений с базой данных стремится к размеру пула, как следствие растет к-во задействованной оперативной памяти, и сервер заваливается... При всем при этом к-во соединений к бд с течением времени становится в разы больше к-ва соединений к жбоссу. При этом некоторые соединения к бд могут торчать в состоянии established все эти 7-8 часов, а некоторые переходят в состояние time_wait, и все же отваливаются (тем не менее, происходит неуклонный рост числа подключений к бд ). Почему не происходит закрытие соединений в пуле по истечении таймаута или что может удерживать подключения к бд так долго? ПыСы: Проверял код веб-методов на предмет незакрытых результсетов и стейтментов - таковых не имеется... ... |
| 26.03.2013, 14:57:36 |
snakecatcherПыСы: Проверял код веб-методов на предмет незакрытых результсетов и стейтментов - таковых не имеется... А закрытие коннекта тоже есть? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.03.2013, 15:08:06 |
авторА закрытие коннекта тоже есть? есть ... |
| 26.03.2013, 15:11:22 |
Проверить настройки: https://community.jboss.org/wiki/DetectingAndClosingLeakedConnectionsInJBoss71 Читать логи на пример сообщений об утечках. ... |
| 26.03.2013, 15:20:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129692]: |
25ms |
62ms |
65ms |
| others: | 322ms |
| total: | 531ms |
