ошибка context.xml ( The markup in the document following the root element must be well-f)
context.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. все как в туториале: http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/config/context.html You can configure named values that will be made visible to the web application as servlet context initialization parameters by nesting <Parameter> elements inside this element. For example, you can create an initialization parameter like this: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. но при запуске апплета или при проверке XML пишет ошибку : The markup in the document following the root element must be well-formed. подскажите, где я ошибаюсь, как правильно написать xml - файл? спс ... |
| 27.03.2013, 15:50:00 |
Ну как где - все внутри контекста должно быть - а ты контекст однотэговым сделал - слэш в конце. ... |
| 27.03.2013, 16:05:58 |
oneHalf, не соображу можете написать, как правильно буду сильно благодарен! ... |
| 27.03.2013, 16:08:21 |
VladislavVVoneHalf, не соображу можете написать, как правильно буду сильно благодарен! В туториале Parameter внутри Context. У вас - снаружи. Писать как в туториале. ... |
| 27.03.2013, 16:15:39 |
Blazkowicz, спс за помощь вот так сработало Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. а где лучше (Best practic) хранить параметры для подключения к БД: в context.xml или в web.xml ? ... |
| 27.03.2013, 16:22:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129683]: |
50ms |
69ms |
| others: | 331ms |
| total: | 529ms |
