Spring jdbc + @Transaction не работает
Здравствуйте. Помогите разобраться, почему не работает траназакшн менеджмент через аннотации. Environment: spring 3.0, tomcat 6, mysql (InnoDB). Если поставить брейкпоинт или выбросить исключение внутри метода save, то в базе появляется (остается) запись, сделанная до этого. Следовательно, подозреваю, что @Transaction не работает. В логах ничего от DataSourceTransactionManager нет. Код ниже. Спасибо. Spring context: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Фрагмент контроллера: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Фрагмент Repository: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 01.04.2013, 00:42:42 |
vgrinder, по умолчанию аннотация @Transactional не будет делать откат транзакции (rollback) при проверяемом исключении, а только для проверяемых. Проверить состояние транзакции можно методом boolean active = TransactionSynchronizationManager.isActualTransactionActive(); ... |
| 01.04.2013, 00:50:13 |
rdm, а только при не проверяемых исключениях* ... |
| 01.04.2013, 00:51:01 |
Да, конечно, под исключением имел в виду именно runtime. Проверил с помощью TransactionSynchronizationManager.isActualTransactionActive() - нет активной транзакции. К тому же, если бы транзакция создавалась, разве изменения в БД появились бы не после ее завершения? Сейчас они появляются по мере выполнения statement-ов. ... |
| 01.04.2013, 00:57:30 |
vgrinderДа, конечно, под исключением имел в виду именно runtime. Проверил с помощью TransactionSynchronizationManager.isActualTransactionActive() - нет активной транзакции. К тому же, если бы транзакция создавалась, разве изменения в БД появились бы не после ее завершения? Сейчас они появляются по мере выполнения statement-ов. Попробуй добавить в настройку логера вывод от org.springframework.transaction.annotation. c TRACE уровнем ... |
| 01.04.2013, 01:03:28 |
В логах ничего связанного с транзакциями не появилось. Либо что-то не так делаю. Пробовал: log4j.logger.org.springframework.transaction=DEBUG log4j.logger.org.springframework.transaction=TRACE Похоже, что вообще не срабатывает AOP. ... |
| 01.04.2013, 01:20:18 |
vgrinder, то что вы пишете в Spring context у вас в одном файле? Может у вас tx... в dispather-servlet.xml? ... |
| 01.04.2013, 01:26:12 |
tx в persistence.xml, а context:component-scan и mvc в applicationContext.xml, еще есть security.xml Фрагменты web.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 01.04.2013, 01:30:24 |
rdm, спасибо огромное! Разнес по разным файлам <context:component-scan base-package="by.vsesushi" /> и контекст с настройкой mvc, и заработало. Единственное, что хотелось бы понять, почему так. Буду благодарен за объяснение. ... |
| 01.04.2013, 01:36:19 |
vgrinder, попробуй перенести bean txManager и <tx..> в applicationContext. ... |
| 01.04.2013, 01:39:35 |
vgrinderrdm, спасибо огромное! Разнес по разным файлам <context:component-scan base-package="by.vsesushi" /> и контекст с настройкой mvc, и заработало. Единственное, что хотелось бы понять, почему так. Буду благодарен за объяснение. Это к документации Spring, вот тут на русском http://mzungu-dev.livejournal.com/975.html, сам не читал, но вроде как раз по вашей теме. ... |
| 01.04.2013, 01:45:52 |
Ссылка не работает. ... |
| 01.04.2013, 01:49:13 |
vgrinderСсылка не работает. http://mzungu-dev.livejournal.com/975.html запятая попала) ... |
| 01.04.2013, 01:51:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129646]: |
58ms |
85ms |
| others: | 325ms |
| total: | 539ms |
