ClassNotFoundException, требует старые ссылки, хотя в джарнике они были заменены новыми
Скачал я исходники itext, айтекст работает в купе с bouncycastle, для подписания пдф я изменил внутри айтекста все ссылки с bouncycastle на свой криптопровайдер. Все нормально работает, подписывает, но после того как вчера обновил проект, стала высыпать ошибка (позавчера айтекст работал нормально), что айтекст не может найти путь к баунсикасл, хотя внутри айтекста нет ни одной ссылки на него, джарников старого айтекста тоже нигде нет. Проект кучу раз пересобирал, удалял, чистил папку роуминг нэтбинса, (только нэтбинс разве что не удалял) упорно айтекст хочет несуществующие ссылки на баунсикасл (пробовал добавить их, но тогда уже на алгоритмы ругается). Каким-то "чудом" где-то завис старый джарник айтекста? Подскажите, что мне можно сделать? ... |
| 29.03.2013, 08:41:06 |
rozenkreuze, А вы classpath проверяли? ... |
| 29.03.2013, 11:01:06 |
да, нормально все ... |
| 29.03.2013, 13:18:39 |
1. Выкладываем stacktrace, смотрим какой конкретно класс требует bouncycastle. 2. Ставим туда breakpoint, находим где лежит jar-ник через Class.getProtectionDomain().getCodeSource().getLocation(). ... |
| 29.03.2013, 13:26:14 |
Наконец стал запрашивать мой криптопровайдер, вместо баунсикасл, но теперь выдает ... |
| 29.03.2013, 15:35:36 |
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:200) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:188) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252) at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:320) вопрос такой возникает, почему по ЮРЛ пытается загрузить? К тому же мой джарник провайдера входит в библиотеку проекта. Или это все из той же оперы, как мне предыдущее советовали сделать? ... |
| 29.03.2013, 15:39:00 |
rozenkreuzeНаконец стал запрашивать мой криптопровайдер, вместо баунсикасл Что поменялось? ... |
| 29.03.2013, 15:41:09 |
rozenkreuzeCaused by: java.lang.ClassNotFoundException: Вот так вот без имени класса??? rozenkreuzeвопрос такой возникает, почему по ЮРЛ пытается загрузить? Потому что все ресурсы доступны по URL, это основной загрузчик JSE. ... |
| 29.03.2013, 15:42:08 |
Blazkowicz, запрашивал баунсикасл, а мне нужно было, чтобы он его не запращивал, у меня "свой баунсикасл" так сказать... Вот теперь он требует мой. С именем класса, но имя класса все равно же ничего не скажет) Блин, значит опять проверять куда обращается.. спасибо! ... |
| 29.03.2013, 15:50:28 |
rozenkreuzeС именем класса, но имя класса все равно же ничего не скажет) Ну, если всё самое важное выкидывать из исключения, то да. Ничего не скажет. Ни класс который пытался загрузить другой класс, ни класс которые не смог загрузится. ... |
| 29.03.2013, 16:00:59 |
это имя класса моего криптопровайдера Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.bouncygostcatle.asn1.DERObject.java ... |
| 29.03.2013, 16:14:53 |
Вот так вот и написал .java в конце? Я окончательно запутан. Там новый класс не находится, или старый из bouncycastle? Или новый называется так же как и старый? А кто ищет его по stacktrace? ... |
| 29.03.2013, 16:18:29 |
BlazkowiczВот так вот и написал .java в конце? Я окончательно запутан. Там новый класс не находится, или старый из bouncycastle? Или новый называется так же как и старый? А кто ищет его по stacktrace?с .java это моя отсебятина по памяти. Получается так, айтекст требует баунсикасл для подписания пдф, но в баунсикасл нет поддержки ГОСТ, я дописал в баунсикасл поддержку ГОСТ и получившееся назвал bouncegostcastle, переписал в айтекст все ссылки с оригинального BC на мой BGC и сейчас выходит ошибка, что не может найти класс из моего джарника, но в библиотеки проекта включен мой джарник. (А до этого ругался, что не может баунсикасл оригинальный найти, но это уже прошло) А ищет его айтекст, все правильно, не правильно только то, что он его найти не может %) ... |
| 01.04.2013, 10:53:21 |
ну, а stacktrace так и будет загадкой? Просто иногда бывает нужно криптопровайдер в JRE зарегестрировать. И подключать, соответственно либу в бутстрап. http://www.bouncycastle.org/wiki/display/JA1/Provider+Installation ... |
| 01.04.2013, 11:00:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129645]: |
41ms |
54ms |
| others: | 303ms |
| total: | 453ms |
