Парсинг .txt-файла размером 8Мб (разбивка на слова): жрёт ~120 Мб памяти
Всем привет. Есть текст среднего размера, его надо разбить на слова и вывести затем эти слова в обратном порядке в новый файл. То есть, для входного файла с таким содержимым: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - надо получить на выходе: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Исходный файл небольшой: размер около 8 Мегов, содержит 149 тыс слов (язык - английский). Полазив в интернетах, сделал следующий класс: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Однако расход памяти в пиковый момент достигает 117 мегов (для всего 8 мегов исходного текста). Покритикуйте, плз, код: я вообще в ту степь полез или надо медитировать над другими способами ? Как уменьшить расход памяти ? Сам текстовый файл тут: http://yadi.sk/d/5UsjXzJ-3VcUs Заранее спасибо за ответы. ... |
| 24.03.2013, 18:36:34 |
ozzmosis, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 24.03.2013, 20:55:39 |
Два момента: 1. У StringBuilder есть метод insert 2. StringBuilder вам не нужен. Начните с просто ArrayList и при считывание файла заполняйте его в обычном порядке. А вот уже при сохранение в файл делайте обход в обратном порядке. После заполнения arraylist вызовите list.trimToSize(), если вам важно съэкономить память. Этот метод есть только у ArrayList, т.е. переменная должна быть именно этого типа. ... |
| 24.03.2013, 20:59:47 |
Usman, Leonidv - спасибо за ответы. Только не взлетело :( Вот два варианта через ArrayList, оба в пиковый момент всё равно жрут 120 мегов: variant-1 : шустрый, 4.5 сек вместо прежних 7.5 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Output: Код: plaintext 1. 2. variant-2 (от Usman, чуток только подпиленный) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Этот вариант медленнее первоначального: Код: plaintext 1. Но самая печалька в том, что все три варианта (первый и эти два) жрут одинаково: около 120 мегов (в аттаче - картинка при запуске var_1). ... |
| 24.03.2013, 22:16:36 |
Это случайно не с T system задание? ) ... |
| 24.03.2013, 22:25:47 |
Подключите профайлер (visualvm, например) и через него смотрите, что происходит. Попробуйте запустить JVM с ограничением по памяти. Код: java 1. 2. 3. Так и не должно было быть. Этот прием применяется в том случае, если вам надо обрабатывать данные параллельно и на самом деле важен каждый килобайт. Суть в том, что пиковый размер выделяемой памяти данный метод не меняет, но после его вызова памяти может начать выделяться. Насколько меньше - зависит от размера массива. См. capacity и load factor. ... |
| 24.03.2013, 22:46:31 |
rdmЭто случайно не с T system задание? )Нет :-) ... |
| 24.03.2013, 22:57:10 |
Я в Джаве новичок, так что не орите , но разве LinkedList не лучше ArrayList, ведь первый оптимизирован для последовательных доступов, т.к. является связанным списком. ... |
| 24.03.2013, 23:06:12 |
LeonidvПодключите профайлер (visualvm, например) и через него смотрите, что происходит. Попробуйте запустить JVM с ограничением по памяти.А как ограничить JVM ? Пытаюсь, но не получается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А дока вообще говорит, что: -X Command-line options Код: plaintext 1. 2. 3. PS. D:\JAVA\1Probe>java -version java version "1.6.0_31" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_31-b05) Java HotSpot(TM) Client VM (build 20.6-b01, mixed mode, sharing) ... |
| 24.03.2013, 23:09:01 |
А ещё можно узнать, зачем копировать огромный текст в коллекцию? Я бы уже копался, пытаясь узнать, как считать текстовый файл с последней строки до первой. Тогда и не надо большие объемы памяти. ... |
| 24.03.2013, 23:12:40 |
ozzmosis, Как вариант, создайте локальную БД (типа SQLite) с одной таблицей и загоняйте туда последовательно все слова (вместо ArrayList'а)... из БД доставайте при помощи запроса "SELECT ... ORDER BY ID DESC" ... |
| 24.03.2013, 23:19:27 |
LeonidvПодключите профайлер (visualvm, например) и через него смотрите, что происходит.Просветите неуча: вот запустил я его, дальше запустил java myapp - и как его профилировать ? он (myapp) появляется на доли секунды в левой панели ("дереве" приложений) и тут же исчезает :/ Здесь читал, но там он "запустил фоном DaCapo:lusearch" - т.е. это приложение у него постоянно торчит в списке. ... |
| 24.03.2013, 23:27:13 |
Паша01А ещё можно узнать, зачем копировать огромный текст в коллекцию? Я бы уже копался, пытаясь узнать, как считать текстовый файл с последней строки до первой. Тогда и не надо большие объемы памяти.ну так мне в конечном счете это и надо: прочитать текст "от обратного". Только я нигде не видел такого, чтобы файл "задом наперёд" читать можно было :-) ... |
| 24.03.2013, 23:30:26 |
ozzmosisТолько я нигде не видел такого, чтобы файл "задом наперёд" читать можно было :-) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 24.03.2013, 23:32:10 |
Usmanozzmosis, Как вариант, создайте локальную БД (типа SQLite) с одной таблицей и загоняйте туда последовательно все слова (вместо ArrayList'а)... из БД доставайте при помощи запроса "SELECT ... ORDER BY ID DESC"Спасибо, попробую. Но не с SQLite'ом, а с другой базой. Только есть смутное терзание, что по времени тоскливо станет. ... |
| 24.03.2013, 23:32:35 |
Usman Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. теперь с расходом памяти всё пучком (16 мегов), но время выполнения стало тихим кошмаром: 42 сек. ... |
| 25.03.2013, 00:19:11 |
ozzmosis, Должен быть выигрыш в несколько секунд: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 25.03.2013, 04:51:28 |
| 25.03.2013, 08:42:17 |
ozzmosis, Все приведенные варианты решения так или иначе связаны с расширением массива символов, что затратно. Уж хотя бы StringBuilder'у сразу задайте размер побольше. Или просто загнать весь файл в структуру char[]? А потом пройтись обычным циклом по всем элементам с нахождением слов. Тогда расход памяти не должен превышать размер входного файла, а проход по 8М байтов в памяти - сущий пустяк. ... |
| 25.03.2013, 09:29:21 |
По-моему, напрашивается Memory Mapped file - совершенно необязательно весь файл зачитывать в память, достаточно отобразить его в память, и зачитывать оттуда небольшие кусочки, начиная с хвоста. Как-то так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 25.03.2013, 09:52:02 |
WGAИли просто загнать весь файл в структуру char[]? Да вообще лучше без этого, а если файл под 1 Гб. ... |
| 25.03.2013, 10:19:35 |
ivanraзачитывать оттуда небольшие кусочки не вариант, можно слова порезать ... |
| 25.03.2013, 10:32:50 |
ozzmosis Код: plaintext 1. 2. хотя леонидв намекнул об етом ссылкой ... |
| 25.03.2013, 10:37:09 |
ozzmosis, хранить в списке нужно не слова, а целочисленные смещения курсора относительно начала файла, тогда потребуется обычный целый массив: читаем словечко, запоминаем смещение и тд и тп. ну и потом в обратном порядке проходим массив, позиционируем курсор и читаем до следующей позиции, как то-так Зачем что-то кэшировать? Роль буфера вполне выполнит уже имеющийся файл. ... |
| 25.03.2013, 10:43:27 |
ozzmosisВсем привет. Есть текст среднего размера, его надо разбить на слова и вывести затем эти слова в обратном порядке в новый файл. То есть, для входного файла с таким содержимым: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - надо получить на выходе: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Исходный файл небольшой: размер около 8 Мегов, содержит 149 тыс слов (язык - английский). Полазив в интернетах, сделал следующий класс: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Однако расход памяти в пиковый момент достигает 117 мегов (для всего 8 мегов исходного текста). Покритикуйте, плз, код: я вообще в ту степь полез или надо медитировать над другими способами ? Как уменьшить расход памяти ? Сам текстовый файл тут: http://yadi.sk/d/5UsjXzJ-3VcUs] http://yadi.sk/d/5UsjXzJ-3VcUs Заранее спасибо за ответы. такто вощето надо 1. вместо list использовать Stack 2. в него класть строки, прочитанные из файла, без всяких сплитов 3. потом делать stack.pop().split() 4. и в обратном порядке писать етот массив в файл скорость скорее всего не увеличится используемая память уменьшится раза в два так наверняка пасмари если не лень ) ... |
| 25.03.2013, 11:48:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129641]: |
60ms |
95ms |
| others: | 293ms |
| total: | 523ms |
