solver.getInverse(); что в коде
В переменной solverсодержатся данные: data= [[-0.008316156031361408, 0.0016597798581932431, 0.004659187846671818], [-0.1995849827653518, -0.010812949430490144, 0.0046376510670901], [ -0.5602573868385053, -0.42889787813239394, -0.010873895267668882]] pivot=[0, 1, 2]; singular= false после Код Java(TM) 2 Platform Standard Edition 5.0 1 RealMatrix X = solver.getInverse(); X data=[[-162.2928234618888, -43.93250490004384, -59.39536353398343], [-43.93250490004383, -109.39867779872003, -39.442892135224696], [-59.39536353398342, -39.442892135224696, -91.96336504851932]] Собственно вопрос. Какие математические операции были произведены для получения такой матрицы в X? ... |
| 03.04.2013, 00:55:27 |
Отвечает Инна Друзь ... |
| 03.04.2013, 01:49:25 |
Обратная матрица - матрица, которая при умножении на исходную дает единичную. Видимо, был применен алгоритм поиска обратной матрицы. ... |
| 03.04.2013, 03:57:05 |
Но это всего лишь моя догадка, т.к. я не удосужился проверить обратность матриц. ... |
| 03.04.2013, 03:58:29 |
Неверно. я тоже сначала проверял этот вариант. Обратная матрица умноженная на изходную должна дать единичную. Тут же получается 43.394612 25.680215 -0.314037 44.297854 18.026977 -0.283145 59.889305 39.770803 0.540343 Как то не очень похожа на единичную) ... |
| 03.04.2013, 11:08:14 |
GusarJava, неочень понел, как вы умножали. Умножа первую строку первой матрицы на первый столбец второй, я получил что-то около 1.37-0.что-то-там-0.27 что в результате вполне может дать 1 ... |
| 03.04.2013, 11:33:00 |
А в чем поинт? Apache Commons Math. JavaDoc есть. Исходники есть. ... |
| 03.04.2013, 11:35:54 |
http://www.bl2.ru/matematic/matrix/mult.html если неврете мои расчетом, проверте здесь. ... |
| 03.04.2013, 12:22:48 |
BlazkowiczА в чем поинт? Apache Commons Math. JavaDoc есть. Исходники есть. Можете подсказать где его найти? ... |
| 03.04.2013, 12:23:16 |
JavaDoc http://commons.apache.org/proper/commons-math/apidocs/ JavaDoc вашего solver-а http://commons.apache.org/proper/commons-math/apidocs/org/apache/commons/math3/linear/DecompositionSolver.html Скачать бинарники, исходники: http://commons.apache.org/proper/commons-math/download_math.cgi Посмотреть исходники в SVN http://svn.apache.org/viewvc/commons/proper/math/trunk/ ... |
| 03.04.2013, 12:26:46 |
BlazkowiczJavaDoc http://commons.apache.org/proper/commons-math/apidocs/ JavaDoc вашего solver-а http://commons.apache.org/proper/commons-math/apidocs/org/apache/commons/math3/linear/DecompositionSolver.html Скачать бинарники, исходники: http://commons.apache.org/proper/commons-math/download_math.cgi Посмотреть исходники в SVN http://svn.apache.org/viewvc/commons/proper/math/trunk/ может сомной что-то не так) но все что я нашел это документация. и некая подобия хедера, без текста реализации. собсвенно вот: public interface DecompositionSolver { /** Solve the linear equation A × X = B for matrices A. * <p>The A matrix is implicit, it is provided by the underlying * decomposition algorithm.</p> * @param b right-hand side of the equation A × X = B * @return a vector X that minimizes the two norm of A × X - B * @throws org.apache.commons.math3.exception.DimensionMismatchException * if the matrices dimensions do not match. * @throws SingularMatrixException * if the decomposed matrix is singular. */ RealVector solve(final RealVector b); /** Solve the linear equation A × X = B for matrices A. * <p>The A matrix is implicit, it is provided by the underlying * decomposition algorithm.</p> * @param b right-hand side of the equation A × X = B * @return a matrix X that minimizes the two norm of A × X - B * @throws org.apache.commons.math3.exception.DimensionMismatchException * if the matrices dimensions do not match. * @throws SingularMatrixException * if the decomposed matrix is singular. */ RealMatrix solve(final RealMatrix b); /** * Check if the decomposed matrix is non-singular. * @return true if the decomposed matrix is non-singular. */ boolean isNonSingular(); /** Get the inverse (or pseudo-inverse) of the decomposed matrix. * @return inverse matrix * @throws SingularMatrixException * if the decomposed matrix is singular. */ RealMatrix getInverse(); } ... |
| 03.04.2013, 13:49:18 |
Стоит наверное поискать какие классы реализует DecompositionSolver и посмотреть реализацию в них? Сделать это за вас? ... |
| 03.04.2013, 13:55:35 |
это и есть все что хранится в файле DecompositionSolver.java ... |
| 03.04.2013, 13:58:06 |
GusarJavaэто и есть все что хранится в файле DecompositionSolver.java Я знаю. Поэтому я выше дал не одну только ссылку на этот класс. Например так можно посмотреть кто предлагает реализации DecompositionSolver. http://commons.apache.org/proper/commons-math/apidocs/org/apache/commons/math3/linear/class-use/DecompositionSolver.html ... |
| 03.04.2013, 14:03:27 |
В User Guide, тоже не пробовали заглянуть? http://commons.apache.org/proper/commons-math/userguide/linear.html ... |
| 03.04.2013, 14:04:26 |
Blazkowicz, я вам очень благодарен за такое участие в решение моей проблемы. Я просмотрел ваши сылки. Там описан солвер и как его использовать. Я знаю как он применяется, и в целом описанны методы. Но нет реализации , и подробного описания, про метод getInvers. Я еще раз извеняюьс за свою невнимательность, если что то пропустил. ... |
| 03.04.2013, 14:22:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129627]: |
113ms |
88ms |
| others: | 346ms |
| total: | 619ms |
