Java + Oracle EE 11g Connection errors
#38218253
Ссылка:
Всем, привет.
Написал на java приложение небольшое, в котором нужно подключение к oracle
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
package orathinconnection;
import java.io.*;
import java.sql.*;
import java.util.Locale;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.util.Vector;
import oracle.jdbc.OracleConnection;
import oracle.jdbc.OracleDriver;
* @author Admin
public class OraThinConnection {
* @param args the command line arguments
public Connection dbConnection()throws Exception
//Connection con=null;
// Locale.setDefault(Locale.ENGLISH);
Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
return DriverManager.getConnection(
"jdbc:oracle:thin:@HOST_IP:1521:db",
"user",
"password"
//return DriverManager.getConnection(myDB,"","");
public Vector getEmployee()throws Exception
Vector<Vector<String>> employeeVector = new Vector<Vector<String>>();
Connection con = dbConnection();
//Statement s=con.createStatement();
PreparedStatement pre = con.prepareStatement("SELECT * from table");
ResultSet rs = pre.executeQuery();
while (rs.next()) {
Vector<String> employee = new Vector<String>();
employee.add(rs.getString(1)); //Empid
employee.add(rs.getString(2)); //name
employee.add(rs.getString(3)); //position
//employee.add(rs.getString(4)); //department
employeeVector.add(employee);
// s.close();
if(con!=null)
con.close();
return employeeVector;
// catch(Exception e){e.printStackTrace();}
И класс, в котором я вызываю это соединение
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.
package Table;
import orathinconnection.OraThinConnection;
* @author Admin
public class Table extends javax.swing.JFrame {
* Creates new form Table
private Vector<Vector<String>> data; //used for data from database
private Vector<String> header; //used to store data header
public Table()throws Exception {
//get data from database
OraThinConnection orathinconnection = new OraThinConnection();
data = orathinconnection.getEmployee();
//create header for the table
header = new Vector<String>();
header.add("Surname"); //Empid
header.add("Name"); // employee name
header.add("Pat_Name"); // employee position
// header.add("Department"); // employee department
initComponents();
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
* regenerated by the Form Editor.
@SuppressWarnings("unchecked")
// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
private void initComponents() {
jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
jTable1 = new javax.swing.JTable();
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
jScrollPane1.setViewportView(jTable1);
javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
getContentPane().setLayout(layout);
layout.setHorizontalGroup(
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
.addGroup(layout.createSequentialGroup()
.addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 375, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
.addGap(0, 25, Short.MAX_VALUE))
layout.setVerticalGroup(
.addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 275, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
pack();
}// </editor-fold>
public static void main(String args[]) {
/* Set the Nimbus look and feel */
//<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
/* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
* For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
try {
for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
break;
} catch (ClassNotFoundException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(Table.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
} catch (InstantiationException ex) {
} catch (IllegalAccessException ex) {
} catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
//</editor-fold>
/* Create and display the form */
java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
// @Override
public void run() {
try
new Table().setVisible(true);
// Variables declaration - do not modify
private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
private javax.swing.JTable jTable1;
// End of variables declaration
Ошибка 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
java.sql.SQLRecoverableException: Ошибка ввода/вывода: The Network Adapter could not establish the connection
at oracle.jdbc.driver.T4CConnection.logon(T4CConnection.java:475)
at oracle.jdbc.driver.PhysicalConnection.<init>(PhysicalConnection.java:552)
at oracle.jdbc.driver.T4CConnection.<init>(T4CConnection.java:253)
at oracle.jdbc.driver.T4CDriverExtension.getConnection(T4CDriverExtension.java:32)
at oracle.jdbc.driver.OracleDriver.connect(OracleDriver.java:526)
at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:579)
at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:221)
at orathinconnection.OraThinConnection.dbConnection(OraThinConnection.java:35)
at orathinconnection.OraThinConnection.getEmployee(OraThinConnection.java:58)
at Table.Table.<init>(Table.java:24)
at Table.Table$1.run(Table.java:105)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:251)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:711)
at java.awt.EventQueue.access$000(EventQueue.java:104)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:672)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:670)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:681)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:244)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:163)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:151)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:147)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:139)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:97)
Caused by: oracle.net.ns.NetException: The Network Adapter could not establish the connection
at oracle.net.nt.ConnStrategy.execute(ConnStrategy.java:439)
at oracle.net.resolver.AddrResolution.resolveAndExecute(AddrResolution.java:434)
at oracle.net.ns.NSProtocol.establishConnection(NSProtocol.java:687)
at oracle.net.ns.NSProtocol.connect(NSProtocol.java:247)
at oracle.jdbc.driver.T4CConnection.connect(T4CConnection.java:1126)
at oracle.jdbc.driver.T4CConnection.logon(T4CConnection.java:337)
... 24 more
Caused by: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
at java.net.DualStackPlainSocketImpl.waitForConnect(Native Method)
at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(DualStackPlainSocketImpl.java:75)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:339)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:200)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:182)
at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:157)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:391)
at java.net.Socket.connect(Socket.java:579)
at oracle.net.nt.TcpNTAdapter.connect(TcpNTAdapter.java:149)
at oracle.net.nt.ConnOption.connect(ConnOption.java:133)
at oracle.net.nt.ConnStrategy.execute(ConnStrategy.java:405)
... 29 more
