Каким образом извлечь XML из Varchar2 поля Таблицы
Доброе время суток. Есть таблица, у которой есть столбец типа VARCHAR2. В Нем хранится XML данные вида: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. C помощью java нужно получить значение ячейки. Но проблема в том, что результат имеет вид: "9134862155013443E#117". Но, нужен именно XML, чтобы проверить значение полей (в том числе и пустых). Каким образом можно получить XML? ... |
| 12.04.2013, 11:36:57 |
mubat2, Прочитал три раза - ничего не понял . ... |
| 12.04.2013, 11:42:13 |
AmKad, ну скорее всего у него в базе clob, а он получил указатель и теперь думает что же с ним делать)) ... |
| 12.04.2013, 11:44:18 |
mubat2, авторКаким образом можно получить XML? сами себе ответили авторЕсть таблица, у которой есть столбец типа VARCHAR2. В Нем хранится XML данные вида: ... |
| 12.04.2013, 11:45:25 |
AmKad, В java происходит подключение к БД и выполняется запрос, который возвращает значение ячейки в виде строки, "слепленной" из значений тегов. Но нужно получить именно XML в том виде, в котором хранится в БД. Код Java: Код: java 1. 2. Возвращаемое значение: Код: java 1. . ... |
| 12.04.2013, 11:52:47 |
123ййmubat2, авторКаким образом можно получить XML? сами себе ответили авторЕсть таблица, у которой есть столбец типа VARCHAR2. В Нем хранится XML данные вида: Нужно после выполнения запроса получить Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. но я получаю Код: java 1. ... |
| 12.04.2013, 11:54:07 |
mubat2, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.04.2013, 12:01:01 |
mubat2, так ковыряйте авторВ java происходит подключение к БД и выполняется запрос причем здесь oracle ? ... |
| 12.04.2013, 12:02:02 |
А select <столбец типа VARCHAR2> from <таблица> жава делать не умеет уже? ... |
| 12.04.2013, 12:06:36 |
DВАА select <столбец типа VARCHAR2> from <таблица> жава делать не умеет уже? Мои знания java + БД ограничиваются лишь executeQuery() :'( Пожалуйста по-подробнее опишите что Вы имеете ввиду. ... |
| 12.04.2013, 12:08:54 |
mubat2столбец типа VARCHAR2докажи ... |
| 12.04.2013, 12:27:45 |
mubat2Мои знания java + БД ограничиваются лишь executeQuery() :'(Похоже, вы слишком оптимистично оцениваете свои знания java и БД. Помедитируйте над тем, что именно вы передаете в стандартный вывод. Hint - list это объект, реализующий список Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 12.04.2013, 12:28:04 |
mubat2DВАА select <столбец типа VARCHAR2> from <таблица> жава делать не умеет уже? Мои знания java + БД ограничиваются лишь executeQuery() :'( Пожалуйста по-подробнее опишите что Вы имеете ввиду. лучше вы опишите, что вы имеете в QUERY ... |
| 12.04.2013, 12:30:54 |
PL99, совершенно согласен. -2-mubat2столбец типа VARCHAR2докажи Код: plsql 1. 2. 3. 4. Результат: TABLE_NAME = Name, COLUMN_NAME = MESSAGE, DATA_TYPE = VARCHAR2 ... |
| 12.04.2013, 12:33:11 |
mubat2, XML как и HTML это строка из букв. Получи из БД обычную строку. Если она там есть. Если нет, то запиши туда, а потом получи. ... |
| 12.04.2013, 12:55:44 |
mubat2Код Java: Код: java 1. 2. У тебя класс JdbcTemplate реализует интерфейс List, т.е это не org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate , а какой-то другой? ... |
| 12.04.2013, 13:45:32 |
Denis PopovУ тебя класс JdbcTemplate реализует интерфейс List, т.е это не org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate , а какой-то другой? queryForList() совсем не заметен? ... |
| 12.04.2013, 14:07:34 |
On 12.04.2013 15:07, Blazkowicz wrote: > queryForList() совсем не заметен? Извиняюсь, совсем не заметил. Действительно проще тогда не разбирать Xml запросом, а вернуть строку как есть, и уже в Java превратить ее в xml. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.04.2013, 14:21:06 |
Denis PopovOn 12.04.2013 15:07, Blazkowicz wrote: > queryForList() совсем не заметен? Извиняюсь, совсем не заметил. Действительно проще тогда не разбирать Xml запросом, а вернуть строку как есть, и уже в Java превратить ее в xml. Проблема в том, что в java приходит строка, у которой xml теги опущены и присутствует только их внутренности. Должно прийти строка вида: Код: java 1. но приходит: Код: java 1. ... |
| 12.04.2013, 16:03:23 |
On 12.04.2013 17:03, mubat2 wrote: > Проблема в том, что в java приходит строка, у которой xml теги опущены и присутствует только их внутренности. А как сам запрос выглядит, который передается в queryForist()? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.04.2013, 16:16:40 |
Denis PopovOn 12.04.2013 17:03, mubat2 wrote: > Проблема в том, что в java приходит строка, у которой xml теги опущены и присутствует только их внутренности. А как сам запрос выглядит, который передается в queryForist()? Таблица имеет вид: Код: plsql 1. 2. 3. В столбце MESSAGE как раз и хранится xml запрос стандартный Код: plsql 1. Код: java 1. ... |
| 12.04.2013, 16:25:18 |
mubat2, osa_message_storage ? ... |
| 12.04.2013, 16:37:16 |
Petro123mubat2, osa_message_storage ? ой, ошибся. Запрос имеет вид: Код: plsql 1. ... |
| 12.04.2013, 16:54:33 |
mubat2запрос стандартный да не может такого быть: - перенаправь запрос на 1 колонку. Или запиши туда свой текст в конце концов. И приведи полный КОРОТКИЙ код ... |
| 12.04.2013, 16:56:21 |
Попробовал выполнить запрос в SQLDeveloper. Он вернул то, что нужно (значение ячейки с тегами): Код: plsql 1. В программе было написано Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Petro123- перенаправь запрос на 1 колонку. Или запиши туда свой текст в конце концов.для чего перенаправлять, если XML лежит во второй? В первой только имя. ... |
| 12.04.2013, 17:11:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129557]: |
23ms |
47ms |
100ms |
| others: | 315ms |
| total: | 535ms |
