Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Вопрос по прорисовке swing компонент.
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
    #38226693
Rubaki
Здравствуйте, не совсем понимаю в какую сторону искать решение проблемы, как понимаю не нашёл схожего вопроса.
Проблема заключается в прорисовке компонент GUI. Работаю с помощью Grid, поэтому опубликование кода скорее всего не сильно поможет. Идея заключается в создании Frame расположении на нём MenuBar, который содержит MenuBarItem элементы. Так же на Frame располагается ScrollPane в который вывожу изображение. Меню работает, изображение есть, но после отрисовки изображения, невозможно нажать на элементы MenuBar т.к. они разворачиваются под изображением и на них невозможно использовать. Не совсем понимаю в чём проблема, менял контейнер ScrollPane на JPanel и JLabel, но проблема такая же. Возможно кто-то сталкивался или может хотя бы дать направление, в котором нужно искать?
    #38226699
Фотография Blazkowicz
Кто такой Grid? Контролы java.awt.* и Swing не стоит миксовать. Что за ScrollPane и MenuBar? Почему не JScrollPane?
    #38226705
Rubaki
BlazkowiczКто такой Grid? Контролы java.awt.* и Swing не стоит миксовать. Что за ScrollPane и MenuBar? Почему не JScrollPane?
GridBag это графический редактор Netbeans. На самом деле опечатался использую JScrollPane и JMenuBar оба компонента Swing.
    #38226707
Rubaki
JScrollPane - панель с полосами прокрутки.
JMenuBar - это верхнее меню окна. (Файл, Вид, Помощь и т.д.)
    #38226709
RubakiGridBag это графический редактор Netbeans.
GridBagLayout это LayoutManager. Это не "редактор".
    #38226715
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/javax/swing/JPopupMenu.html#setDefaultLightWeightPopupEnabled(boolean)
Где-то вы таки AWT-шные контролы напхали. На чистом Swing этого не происходит.
Покажите скриншот.
    #38226718
    #38226720
Rubaki
BlazkowiczRubakiGridBag это графический редактор Netbeans.
Не совсем долго работаю, поэтому путаюсь в терминологии.
Вот можно увидеть пример компонентов и прорисовку элементов. При открытии меню Фильтров.
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0415/ff/dc603fff0303c8e009201dbb089caeff.jpg
    #38226722
Rubaki
    #38226727
Странно, конечно. Вроде в дереве все контролы свинговые. А как вы картинку рисовали?
    #38226740
Rubaki
BlazkowiczСтранно, конечно. Вроде в дереве все контролы свинговые. А как вы картинку рисовали?
Есть Frame с JPanel JPanelImageArea;
Определяю изображение originalImage по нажатию кнопки openImageButtonActionPerformed через FileChooser после вызываю imgViewer и в нём происходит прорисовка.
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
 private void openImageButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        try {
            fileOpen();
        } catch (IOException ex) {
            Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        if (JPanelImageArea != null) {
            this.remove(JPanelImageArea);
        JPanelImageArea = new JPanel();
        JPanelImageArea.setBounds(10, 6, 701, 300);
        add(JPanelImageArea);
        if (originalImage.getWidth(null) < 700 || originalImage.getHeight(null) < 300) {
            imgViewer = new ImgViewer(originalImage, new Dimension(originalImage.getWidth(this), originalImage.getHeight(this)));
            JPanelImageArea.add(imgViewer);
            imgViewer.repaint();
        } else {
            imgScaleViewer = new ImgScaleViewer(originalImage, new Dimension(originalImage.getWidth(this), originalImage.getHeight(this)));
            JPanelImageArea.add(imgScaleViewer);
        JPanelImageArea.repaint();
        JPanelImageArea.doLayout();
        JPanelTextArea.repaint();
        JPanelTextArea.doLayout();
Код ImgViewer
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import javax.swing.JPanel;
public class ImgViewer extends JPanel
    public ImgViewer(Image img, Dimension dim)
    image = img;
    dimMinSize = dim;
    @Override
    public void paint(Graphics g) {
        super.paintChildren(g);
        super.paintBorder(g);
        super.paintComponents(g);
        int x = (this.getWidth() - image.getWidth(null)) / 2;
        int y = (this.getHeight() - image.getHeight(null)) / 2;
        g.drawImage(image, x, y, this);
    @Override
        public Dimension getPreferredSize()
        return dimMinSize;
    @Override
        public Dimension getMinimumSize()
        return dimMinSize;
    @Override
        public Dimension preferredSize()
        return dimMinSize;
    @Override
        public Dimension minimumSize()
        return dimMinSize;
    Image image;
    Dimension dimMinSize;
    #38227038
А для чего нужен ImgViewer, если JLabel нормально отображает картинки?
Возможно проблема именно в том что переопределен метод paint().
    #38229525
Rubaki
BlazkowiczА для чего нужен ImgViewer, если JLabel нормально отображает картинки?
Перерисовка нужна, т.к. масштабирование происходит. В добился нужного результата, написав код с 0, особо так не разобрался почему не работало, но уже всё исправлено. Спасибо за помощь.
