Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Netbeans webApp logging
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #38230399
Atum1
Разбираюсь с netbeans 7.3
есть простой WebApplication (jsp + servlet+ ejb 3.1 lite + toplink ) + derby
создан средствами IDE
Работает в связке с GF3.1
что хочется - чтобы лог который настроен но умолчанию писал информацию в файл
что для этого нужно сделать?
читал , но не помогло :
http://www.javapractices.com/topic/TopicAction.do?Id=143
сейчас все пишется в glassfish-3.1.2.2\glassfish\domains\domain1\logs\server.log
куда нужно положить файл logging.properties
какое у него должно быть содержание ?! :
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
java.util.logging.FileHandler.level = ALL
java.util.logging.FileHandler.pattern = logs/file.log
java.util.logging.FileHandler.limit = 25000
java.util.logging.FileHandler.count = 4
java.util.logging.FileHandler.formatter = java.util.logging.XMLFormatter
java.util.logging.ConsoleHandler.level = ALL
после тестирования проект будет работать по GF3.1 на другой машине , где так же должны писаться логи.
    #38230417
Atum1
добавлял в Project Properties
-Djava.util.logging.config.file=logging.properties
не помогло !
logging.properties - лежит в WebApp/src/java/logging.properties
    #38231588
Sherst
    #38231811
Atum1
Спасибо! :)
SherstПосмотрите тут
http://hwellmann.blogspot.co.uk/2010/05/glassfish-logging-with-slf4j.html
там про slf4
это я знаю ... так же как знаю про log4j
вопрос у меня про java.util.logging
