Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / JSF проблема с мапингом
17 сообщений из 17, страница 1 из 1
    #38233210
rema174
Не совсем понятно в чем проблема, но в томкате файл jsf (xhtml) открывается как будто он не обработан как JSF, где могут быть траблы?
содержание файла web.xml вполне логичное
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
	xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
	version="2.5">
	<servlet>
		<servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
		<servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class>
	</servlet>
	<servlet-mapping>
		<url-pattern>/faces/*</url-pattern>
	</servlet-mapping>
	<welcome-file-list>
		<welcome-file>faces/index.xhtml</welcome-file>
	</welcome-file-list>
	<context-param>
		<param-name>javax.faces.PROJECT_STAGE</param-name>
		<param-value>Development</param-value>
	</context-param>
</web-app>
ну и доктайп xhtml нормальный
Код: html
1.
2.
3.
4.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">
    #38233219
забыл ник
какая версия jsf? Похожие ситуации были с 1.2, если фейслеты не прописать
    #38233258
rema174
забыл никкакая версия jsf? Похожие ситуации были с 1.2, если фейслеты не прописать
использую javax.faces-2.1.16
    #38233281
breath
в свое время тоже были траблы, вот рабочий вариант под glassfish
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
  <listener>
    <listener-class>com.sun.faces.config.ConfigureListener</listener-class>
  </listener>
  <context-param>
    <param-name>javax.faces.DEFAULT_SUFFIX</param-name>
    <param-value>.xhtml</param-value>
  </context-param>
  <context-param>
    <param-name>com.sun.faces.verifyObjects</param-name>
    <param-value>false</param-value>
  </context-param>
  <context-param>
    <param-name>com.sun.faces.validateXml</param-name>
    <param-value>true</param-value>
  </context-param>
  <context-param>
    <param-name>javax.faces.CONFIG_FILES</param-name>
    <param-value>/WEB-INF/faces-config.xml</param-value>
  </context-param>
  <context-param>
    <param-name>javax.faces.STATE_SAVING_METHOD</param-name>
    <param-value>server</param-value>
  </context-param>
  <context-param>
    <param-name>javax.faces.PARTIAL_STATE_SAVING</param-name>
  </context-param>
  <context-param>
    <param-value>Production</param-value>
  </context-param>
  <context-param>
    <param-name>facelets.DEVELOPMENT</param-name>
  </context-param>
  <context-param>
    <param-name>com.sun.faces.allowTextChildren</param-name>
  </context-param>
  <context-param>
    <param-name>primefaces.THEME</param-name>
    <param-value>hot-sneaks</param-value>
  </context-param>
  <servlet>
    <display-name>Faces Servlet</display-name>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <url-pattern>*.xhtml</url-pattern>
  </servlet-mapping>
файл faces-config.xml
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
<faces-config xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
              xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-facesconfig_2_0.xsd"
              version="2.0">
</faces-config>
    #38233437
ivanra
А потому что меппинг не введен
Код: xml
1.
2.
3.
4.
	<servlet-mapping>
	</servlet-mapping>
А на jsf 1.x и еще кое-какие параметры требуются
    #38233444
ivanra
Ну и еще, поскольку это велкам-страница, то ее адрес может не содержать необходимой маски для вызова сервлета FacesServlet. Поэтому необходимо сделать простую велкам-страницу следующего содержания:
Код: html
1.
2.
3.
4.
5.
6.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<body>
<% response.sendRedirect("./faces/index.xhtml"); %>
</body>
</html>
    #38233465
rema174
breath, спасибо. пока что сервер приложений не нужен.
ivanra,
авторА потому что меппинг не введен
Код: xml
1.
2.
3.
4.
<servlet-mapping>
</servlet-mapping>
а у меня прописано по сути тоже самое, только явно добавляется /faces/ и это работает.
Код: xml
1.
2.
3.
4.
<servlet-mapping>
</servlet-mapping>
но дело вообще не в этом, потому что на другой машине все работает... наверное надо было заново насторить подключение к контейнеру tc
    #38233468
rema174
ivanraНу и еще, поскольку это велкам-страница, то ее адрес может не содержать необходимой маски для вызова сервлета FacesServlet. Поэтому необходимо сделать простую велкам-страницу следующего содержания:
Код: html
1.
2.
3.
4.
5.
6.
<html>
<body>
</body>
</html>
далать еще одну велкам страницу?
разве не для того же прописывается в xml
Код: xml
1.
2.
3.
<welcome-file-list>
    #38233520
ivanra
rema174далать еще одну велкам страницу?
Код: xml
1.
2.
3.
<welcome-file-list>
Объясняю. Когда идет обращение по прямому адресу, типа
http://адрес_приложения/faces/index.xhtml,
то в соответствии с мэппингом вызов будет перенаправлен сервлету FacesServlet. В случае же с велкам-страницей, она отображается и по адресу http://адрес_приложения, которая не соответствует меппингу.
Поэтому и нужна велкам-страница, которая переадресует по полному адресу. Создаем index.jsp указанного выше содержания и наслаждаемся. Существуют и другие способы, но смысл один - сделать переадресацию, чтобы сработал FacesServlet
    #38233548
rema174
ivanraОбъясняю. Когда идет обращение по прямому адресу, типа
это просто вариант, чтобы не прописывать faces в <welcome-file-list>, т.о. можно вызвать приложение по http://адрес_приложения/index.jsp. но задавать маппинг для остальных jsf страниц все равно нужно, поэтому проще изначально все задать в xml.
    #38233617
breath
а не проще сделать ?
Код: xml
1.
2.
3.
4.
  <servlet-mapping>
  </servlet-mapping>
чтобы не зависесть от /faces/*
    #38234035
rema174
breath,
видно есть причина, если Хорстман использует такой способ)
    #38234161
breath
причина скорей всего одна, если на серваке много *.xhtml файлов c разным содержимым (jsf и хз что еще), чтобы разделить их обработку
Код: xml
1.
а если с расширением *.xhtml только jsf, то оптимальный вариант
Код: xml
1.
Хорстман ни причем, голова же не только шапку носить :D
    #38234172
rema174
В том то и дело , что в реальном приложении, на серваке будет скорее всего breathмного *.xhtml файлов c разным содержимым (jsf и хз что еще) и предлагается сразу универсальный способ.
    #38234582
rema174
ivanrarema174далать еще одну велкам страницу?
Код: xml
1.
2.
3.
<welcome-file-list>
Все-таки, этот способ действительно работает.
    #38234604
ivanra
Я знаю еще 1 способ, который не требует дополнительной велкам-страницы. Но он работает только с "защищенными" приложениями, которые сразу требуют логин/пароль, и при этом
Код: xml
1.
	<auth-method>FORM</auth-method>
а сама форма соответствует шаблону FacesServlet
    #38235785
ArmenA
Скопируйте это, забудтье про /faces/index.xhtml , доступ /index.jsf xhtml доступ блокируйте, это есть в конфиге,
а если хотите сделать другой маппинг типо index.html, index.jsp, index.php, index.very.good.pages
советую prettyfaces.
что вам не нужно в коде удалите.
JSF рулит в городе!
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
<web-app version="3.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd">
    <context-param>
    </context-param>
    <!--    <listener>
        <listener-class>org.apache.myfaces.webapp.StartupServletContextListener</listener-class>
    </listener>-->
    <!-- Configure ContextLoaderListener to use AnnotationConfigWebApplicationContext
    instead of the default XmlWebApplicationContext -->
    <context-param>
      <param-name>contextClass</param-name>
      <param-value>
        org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext
      </param-value>
    </context-param>
    <!-- Configuration locations must consist of one or more comma- or space-delimited
         fully-qualified @Configuration classes. Fully-qualified packages may also be
         specified for component-scanning -->
    <context-param>
      <param-name>contextConfigLocation</param-name>
      <param-value>com.rollupmedia.core.config.CommonCoreConfig</param-value>
    </context-param>
    <!-- Bootstrap the root application context as usual using ContextLoaderListener -->
    <listener>
      <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
    </listener>
    <servlet>
    </servlet>
    <context-param>
    </context-param>
    <context-param>
    </context-param>
    <context-param>
        <param-value>bootstrap</param-value>
    </context-param>
    <filter>
        <filter-name>Character Encoding Filter</filter-name>
        <filter-class>com.rollupmedia.console.pubascquisition.handlers.CharacterEncodingFilter</filter-class>
    </filter>
    <filter-mapping>
    </filter-mapping>
    <context-param>
        <param-name>com.sun.faces.numberOfViewsInSession</param-name>
        <param-value>8</param-value>
    </context-param>
    <context-param>
        <param-name>com.sun.faces.numberOfLogicalViews</param-name>
    </context-param>
    <context-param>
        <param-name>com.sun.faces.enableRestoreView11Compatibility</param-name>
    </context-param>
    <context-param>
        <param-name>com.sun.faces.disableVersionTracking</param-name>
    </context-param>
    <context-param>
        <param-name>com.sun.faces.responseBufferSize</param-name>
        <param-value>500000</param-value>
    </context-param>
    <context-param>
        <param-name>com.sun.faces.clientStateWriteBufferSize</param-name>
        <param-value>32500</param-value>
    </context-param>
    <context-param>
        <param-name>com.sun.face.serializeServerState</param-name>
    </context-param>
    <context-param>
        <param-name>javax.faces.INTERPRET_EMPTY_STRING_SUBMITTED_VALUES_AS_NULL</param-name>
    </context-param>
    <!-- Facelets development mode (false in production, true for development) -->
    <context-param>
    </context-param>
    <!-- Facelets refresh period (-1 in production, 2 for development) -->
    <context-param>
        <param-name>facelets.REFRESH_PERIOD</param-name>
        <param-value>1</param-value>
    </context-param>
    <!-- improves performance -->
    <context-param>
        <param-name>facelets.BUFFER_SIZE</param-name>
    </context-param>
    <context-param>
        <param-name>facelets.SKIP_COMMENTS</param-name>
    </context-param>
    <context-param>
        <param-name>com.ocpsoft.pretty.DEVELOPMENT</param-name>
    </context-param>
    <servlet-mapping>
        <url-pattern>*.jsf</url-pattern>
    </servlet-mapping>
    <servlet-mapping>
    </servlet-mapping>
    <filter>
        <filter-name>extensionsFilter</filter-name>
        <filter-class>org.apache.myfaces.webapp.filter.ExtensionsFilter</filter-class>
        <init-param>
            <description>Set the size limit for uploaded files.
                Format: 10 - 10 bytes
                10k - 10 KB
                10m - 10 MB
                1g - 1 GB
            </description>
            <param-name>uploadMaxFileSize</param-name>
            <param-value>100000m</param-value>
        </init-param>
        <init-param>
            <description>Set the threshold size - files below this limit are stored
                in memory, files above this limit are stored on disk.
                10k - 10 KB
                10m - 10 MB
                1g - 1 GB
            </description>
            <param-name>uploadThresholdSize</param-name>
            <param-value>10000000k</param-value>
        </init-param>
    </filter>
    <filter-mapping>
    </filter-mapping>
    <filter-mapping>
    </filter-mapping>
    <filter-mapping>
        <url-pattern>/faces/myFacesExtensionResource/*</url-pattern>
    </filter-mapping>
    <filter-mapping>
    </filter-mapping>
    <session-config>
        <session-timeout>
            120
        </session-timeout>
    </session-config>
    <error-page>
        <error-code>500</error-code>
        <location>/errorpages/viewexpire.jsp</location>
    </error-page>
    <error-page>
        <exception-type>javax.faces.application.ViewExpiredException</exception-type>
    </error-page>
    <error-page>
        <exception-type>javax.crypto.BadPaddingException</exception-type>
    </error-page>
    <error-page>
        <exception-type>javax.faces.FacesException</exception-type>
    </error-page>
    <error-page>
        <exception-type>java.lang.NullPointerException</exception-type>
    </error-page>
    <error-page>
        <exception-type>com.sun.facelets.FaceletException</exception-type>
    </error-page>
    <error-page>
        <error-code>404</error-code>
    </error-page>
    <error-page>
        <exception-type>java.lang.NumberFormatException</exception-type>
    </error-page>
    <error-page>
        <exception-type>javax.faces.convert.ConverterException</exception-type>
    </error-page>
    <error-page>
        <exception-type>com.ocpsoft.pretty.PrettyException</exception-type>
    </error-page>
    <error-page>
        <exception-type>javax.el.PropertyNotFoundException</exception-type>
    </error-page>
    <error-page>
        <exception-type>java.lang.Throwable</exception-type>
    </error-page>
    <security-constraint>
        <web-resource-collection>
            <web-resource-name>No access</web-resource-name>
        </web-resource-collection>
        <auth-constraint/>
    </security-constraint>
    <welcome-file-list>
        <welcome-file>forward.jsp</welcome-file>
</web-app>
forward.jsp
Код: java
1.
<% response.sendRedirect(request.getContextPath()+"/index.jsf");%>
