Кириллица в JSF
Господа! В Sun's JSF почему-то содержание файла content_ru.properties да и хоть просто content.properties написанное кириллицей отображается в браузерах совсем не кириллицей. Причем смена кодировки не помогает. Можно как-то это побороть? ... |
| 07.09.2005, 18:49:33 |
Кириллица в JSF
Файл content_ru.properties нужно конвертировать. В jdk есть программа native2ascii. Нужно в командной строке написать например так: native2ascii content_ru.properties content.properties . Тут content_ru.properties тот файл, в котором пишешь кирилицу. Получаешь файл (программа создаёт) content.properties. И его потом используешь. Ты так делаешь? ... |
| 08.09.2005, 01:53:33 |
Кириллица в JSF
нужно чтобы файл content_ru.properties был в кодировке UNICODE. ... |
| 08.09.2005, 10:41:23 |
Кириллица в JSF
Спасибо. Перевел файл content_ru.properties в кодировку Unicode. Теперь даже если в браузере стоит локаль en - показывает на кириллице. Пока не удаляю этот ru совсем из war :( Смешно. Что это может быть? ... |
| 09.09.2005, 13:48:54 |
Кириллица в JSF
slolenСпасибо. Перевел файл content_ru.properties в кодировку Unicode. Теперь даже если в браузере стоит локаль en - показывает на кириллице. Пока не удаляю этот ru совсем из war :( Смешно. Что это может быть? а ты как вообще локаль для jsp страниц устанавливаешь??? ... |
| 09.09.2005, 14:39:13 |
Кириллица в JSF
Пишу в заголовке template (еще и Tiles тут пользую) типа <f:view locale="#{facesContext.externalContext.request.locale}"> <f:loadBundle basename="content" var="content"/> и все. Сейчас проверил - было только <f:view> :( Спасибо. ... |
| 09.09.2005, 20:22:18 |
Кириллица в JSF
вроде по теме мой вопрос сюда будет С файлами .properties вроде все понятно, на русском все. А вот с <h:inputText> что делать??? Вписываю строчку на русском, в манагед бине делаю insert в базу, потом select отуда - одни вопросики Если в табличку в базе напрямую записать на русском - нормально отображается Как сделать чтоб писалось в базу в нужном формате? ... |
| 06.10.2005, 11:09:39 |
Кириллица в JSF
такой же вопрос, как вывести кириллицу, например из поля <h:inputTextarea /> ? ... |
| 19.04.2013, 15:15:21 |
Кириллица в JSF
точнее, первый раз выводится как будто не определилась кодировка, но если обновить страницу, то выведется правильно... ... |
| 19.04.2013, 15:21:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129493]: |
30ms |
66ms |
79ms |
| others: | 381ms |
| total: | 614ms |
