подлючение к MS SQL 2k через jdbc
имеется код на кнопке Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. строка подключения такая получается Код: Код: plaintext выдает ошибку Код: Код: plaintext среда:NetBeans 6.5.1 в classpath прописано "Microsoft SQL Server 2000 Driver for JDBC\lib\msbase.jar" "Microsoft SQL Server 2000 Driver for JDBC\lib\mssqlserver.jar" "Microsoft SQL Server 2000 Driver for JDBC\lib\msutil.jar" -это насколько я понимаю для SQL 2k "Microsoft SQL Server JDBC Driver 2.0\sqljdbc_2.0\enu\sqljdbc4.jar" -это для SQL 2005 но работает и с 2к-как написано на сайте-те это SP В свойствах проекта LIBRARIES прописано Код: "Microsoft SQL Server JDBC Driver 2.0\sqljdbc_2.0\enu\sqljdbc4.jar" что делаю не так? подскажите, как же все таки в JAVA подключится к MS SQL? ... |
| 05.08.2009, 15:30:07 |
VladislavVV выдает ошибку Код: Код: plaintext Поменяй; Код: plaintext 1. Он действительно доступен? И строка должна быть: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.08.2009, 15:36:56 |
Denis PopovПоменяй; Код: plaintext 1. Фигня. JDBC драйвер обязан при загрузке своего класса сам регистрироваться в DriverManager'е: When a Driver class is loaded, it should create an instance of itself and register it with the DriverManager. This means that a user can load and register a driver by calling Class.forName("foo.bah.Driver") из документации к java.sql.Driver... ... |
| 05.08.2009, 15:42:56 |
J.Serge JDBC драйвер обязан при загрузке своего класса сам регистрироваться в DriverManager'е: Зато еще при компиляции видно, есть он или нет. ... |
| 05.08.2009, 15:50:44 |
Denis PopovVladislavVV выдает ошибку Код: Код: plaintext Поменяй; Код: plaintext 1. Он действительно доступен? И строка должна быть: Код: plaintext 1. 2. Денис, поменял DriverManager.registerDriver(new com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver()); подправил строку все равно получаю Код: plaintext 1. зы сервак естественно доступен из Services коннектиться там строка такая получается Код: plaintext ... |
| 05.08.2009, 15:54:47 |
По-моему у тебя в строку коннекта затесались логин с паролем. Попробуй разделить, их, т..е должно быть так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.08.2009, 16:10:21 |
Denis Popov, спс вот так получилось Код: plaintext ... |
| 05.08.2009, 16:15:31 |
04-23 09:27:10.741: ERROR/dalvikvm(331): Could not find class 'javax.sql.XAConnection', referenced from method com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.poolCloseEventNotify а как решить проблему с этой ошибкой?? ... |
| 23.04.2013, 13:37:06 |
Andy Jr04-23 09:27:10.741: ERROR/dalvikvm(331): Could not find class 'javax.sql.XAConnection', referenced from method com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.poolCloseEventNotify а как решить проблему с этой ошибкой?? Вы с андроида на SQL Server собрались коннектится? ... |
| 23.04.2013, 14:02:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129489]: |
37ms |
49ms |
| others: | 269ms |
| total: | 407ms |
