invoking javac not just JRE
всем привет подскажите, народ = что может быть не так? при запуске развернутого на рабочем GlassFish web-приложения получил сообщение = There is an error in invoking javac. A full JDK (not just JRE) is required p.s. на локальном компе использую JDK6 на удаленном сервере стоит 1.7.0-openjdk.x86_64 - может тут проблема? ... |
| 23.04.2013, 12:52:06 |
JAVA_HOME куда прописан? ... |
| 23.04.2013, 12:53:11 |
BlazkowiczJAVA_HOME куда прописан?на удаленном серваке в скрипте запуска так = JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64 ... |
| 23.04.2013, 13:12:27 |
buyboyBlazkowiczJAVA_HOME куда прописан?на удаленном серваке в скрипте запуска так = JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/ jre -1.7.0-openjdk.x86_64 Ну, вот и ответ. А нужно прописать путь на корень JDK, а не JRE. ... |
| 23.04.2013, 13:18:15 |
BlazkowiczНу, вот и ответ. А нужно прописать путь на корень JDK, а не JRE. стал я искать корень JDK = find / -name "*jdk*" и получил вот что = Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. что будет являться корнем JDK ? ... |
| 23.04.2013, 13:22:21 |
buyboyчто будет являться корнем JDK ? А где есть /bin/javac ? ... |
| 23.04.2013, 13:25:42 |
BlazkowiczА где есть /bin/javac ? сек... сейчас поищу... ... |
| 23.04.2013, 13:27:21 |
BlazkowiczА где есть /bin/javac ? нету ничего подобного на удаленном сервере... :( ... |
| 23.04.2013, 13:30:02 |
значит у вас не стоит jdk и вам надо его поставить. Ваш Кэп. ... |
| 23.04.2013, 13:44:28 |
chabapokзначит у вас не стоит jdk и вам надо его поставить. Ваш Кэп.упс... а я-то был уверен - раз стоит openjdk = значит все гут... толковую ссылочку по установке JDK не дадите? ... |
| 23.04.2013, 13:48:41 |
buyboy, вообще, поискать надо javac а не *jdk* sudo apt-get install openjdk-7-jdk или с сайта оракла стянуть ... |
| 23.04.2013, 14:12:40 |
buyboy... толковую ссылочку по установке JDK не дадите? Если у вас Debian семейство, то можно почитать вот здесь - Installing Oracle Java 7 on Debian Linux . ... |
| 23.04.2013, 14:12:50 |
всем большое спасибо проблему решил так = yum install java-1.7.0-openjdk-devel p.s. до этого, видимо, делал так = java-1.7.0-openjdk-devel p.s.2 отсюда = http://openjdk.java.net/install/ ... |
| 23.04.2013, 14:39:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129488]: |
50ms |
58ms |
| others: | 281ms |
| total: | 447ms |
