Как получить product key установленной Windows
Мб кто знает как получить product key установленной windows? я в system.getProperty ненашел( ... |
| 24.04.2013, 00:05:38 |
Можно взять любое API для работы с реестром Windows и прочитать значение свойства Код: java 1. ... |
| 24.04.2013, 02:26:55 |
maytonМожно взять любое API для работы с реестром Windows и прочитать значение свойства Код: java 1. Первый результат который выдаёт гугл это хак-обертка для Preferences API. Хочу предупредить что через неё не работает тип REG_EXPAND_SZ. Поэтому лучше использовать либу, которая работает через reg.exe. Или самому написать. Там кода на 15 строк. Но нужно тестировать под разными виндами, так как разные reg.exe дают разный выхлоп. ... |
| 24.04.2013, 10:24:26 |
BlazkowiczИли самому написать офигеть. Над реестром винды в Java нет стабильной библиотеки? Уже виндовс 8 вовсю идёт....и тут проблема реестр прочесть. ... |
| 24.04.2013, 10:46:05 |
Вот тут есть несколько вариантов. http://stackoverflow.com/questions/62289/read-write-to-windows-registry-using-java Вообще я тоже удивлён что есть надстройки над NTFS (i/o) в JDK но нет API для обзора конфигураций Windows-машин. ... |
| 24.04.2013, 11:56:11 |
maytonВот тут есть несколько вариантов. http://stackoverflow.com/questions/62289/read-write-to-windows-registry-using-java Вообще я тоже удивлён что есть надстройки над NTFS (i/o) в JDK но нет API для обзора конфигураций Windows-машин. Глобально, варианта всего 3 - Preferences API хак - вышеуказаная проблема Решения на базе JNI - соответсвенно все грабли с JNI для x64/x86, JEE Решения на базе reg.exe - в принципе, работающие. Но есть небольшая вероятность что сломаются на новой версии винды. Ни одного из них я не нашел в Maven репозитории. Если работать с реестром не нужно, а нужно просто прочитать конкретный ключ, то я рекомендую ProcessBuilder + reg.exe. Если гарантировано не будет REG_EXPAND_SZ, то можно и Preferences API. ... |
| 24.04.2013, 12:11:30 |
Не) вы не поняли. Мне не product id а product KEY нужен. Код: java 1. Вот тут он находится. Теперь другой вопрос как его расшифровать? есть решение на C# но как сделать на яве? ... |
| 24.04.2013, 19:57:31 |
и как его забрать в переменную если делать через reg.exe? ... |
| 24.04.2013, 20:00:18 |
Я тебе ссылку привёл выше, лентяй. Там штук 5 способов как это сделать. ... |
| 24.04.2013, 20:03:21 |
так хорошо я сделал через Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Оно его захавало. Но как дешифровать этот код? ... |
| 24.04.2013, 20:11:32 |
Это в форум к Виндузятникам. ... |
| 24.04.2013, 20:14:52 |
Блин. Почемуто когда я пытаюсь через вышенаписанное забрать значение REG_BINARY оно возвращает null ... |
| 24.04.2013, 21:41:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129477]: |
51ms |
61ms |
| others: | 289ms |
| total: | 469ms |
