Ошибка преобразования в строку при компиляции
Привожу часть программы, вызывающую ошибку компиляции, причину которой найти не могу Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. В результате компиляции получаю ошибку Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Помогите уcтранить ошибку. ... |
| 25.04.2013, 22:34:37 |
vlandv89, у вас компилятор к форуму подключен чтоли? ... |
| 25.04.2013, 22:46:49 |
javapeckervlandv89, у вас компилятор к форуму подключен чтоли? Все проще, кто-то изобрел компилятор на основе ИИ. Сырая версия, когда не может скомпилировать, лезет на форумы.. ... |
| 25.04.2013, 23:09:58 |
vlandv89, Код: java 1. ... |
| 25.04.2013, 23:50:32 |
забыл ник, главное что работает) ... |
| 26.04.2013, 00:39:32 |
И ведь что характерно, я в одном из топиков дал автору рекомендации по-поводу hadoop, но воз и ныне там. Такое ощущение, что вопросы действительно задаёт компилятор. vlandv89, Можете расписать решаемую вами задачу? Уже прямо любопытно стало. ... |
| 26.04.2013, 01:03:38 |
Usman, на http://developer.yahoo.com/hadoop/tutorial/module4.html Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. а то решение, которое вы привели, будет соответствовать моей цели (оно конечно устранила ошибку, но не повлияло ли это на работспособность), а именно в моей программе будет после этого изменения последовательно записывать в строковую переменную значение из Iterator<Text>value ? ... |
| 26.04.2013, 17:25:35 |
vlandv89не повлияло ли это на работспособностьНет, не повлияет. В примере из tutorial'а используется класс IntWritable , у которого действительно имеется метод http://hadoop.apache.org/docs/current/api/org/apache/hadoop/io/IntWritable.html#get()] get() . Но в классе Text для получения значения в строковом виде используется метод http://hadoop.apache.org/docs/current/api/org/apache/hadoop/io/Text.html#toString()] toString() .vlandv89будет после этого изменения последовательно записывать в строковую переменную значение из Iterator<Text>value ?Конечно будет записывать ;) ... |
| 26.04.2013, 19:51:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129458]: |
26ms |
90ms |
23ms |
78ms |
| others: | 281ms |
| total: | 534ms |
