RichFaces rich:dataTable неправильно перерисовывается после ajax-вызова
Hi All, На форме есть конструкция следующего вида (новое значение из поля h:inputText по нажатию кнопки должно быть добавлено в таблицу, при нажатии линка a4j:commandLink соответствующая строка должна быть удалена) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Почему-то при нажатии на кнопку a4j:commandButton таблица перерисовывается с одной (пустой) строкой, а при нажатии на линк a4j:commandLink таблица перерисовывается пустой. Вместо таблицы пробовал вставлять ui:repeat следующего вида, он все отражает правильно. Методы removeMultipleValue() и addMultipleValue() отрабатывают правильно, содержимое runReportBean.paramValues[item.id] правильное. Код: xml 1. 2. 3. 4. Подскажите, что я делаю не так? ... |
| 27.04.2013, 16:25:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129452]: |
23ms |
55ms |
45ms |
| others: | 320ms |
| total: | 499ms |
