Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Pessimistic lock (EJB3.1 and JPA2)
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
    #38247728
korotin
Добрый день.
Есть такой класс:
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
@Stateless(name = BeanRemote.NAME, mappedName = BeanRemote.MAPPED_NAME)
@Remote(BeanRemote.class)
@TransactionAttribute(value = TransactionAttributeType.REQUIRES_NEW)
@TransactionManagement(TransactionManagementType.CONTAINER)
public class BalanceBean implements BeanRemote {
    @PersistenceContext(unitName = "PERSISTENCE_UNIT_NAME")
    private EntityManager em;
    public void methodForBalance(){
	BalanceEntity balanceEntity = em.find(BalanceEntity.class, 2L);
        //задержка 3 секунды, что бы проверить работу метода при одновременном доступе
        try {
            TimeUnit.SECONDS.sleep(3);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
	em.refresh(balanceEntity, LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE);
	balanceEntity.setBalance(balanceEntity.getBalance() + 1);
	em.merge(balanceEntity);
Метод methodForBalance может запускаться одновременно в разных потоках и иметь разные транзакции:
T -transaction
U - user
stls - экземпляр класса BalanceBean
Thread1 and T1 :
пользователь U1 вызывает stls1.methodForBalance()
Thread2 and T2 :
пользователь U2 вызывает stls2.methodForBalance()
Когда в одно и то же время запускаю метод methodForBalance в stateless бине, то строка
не выполняет блокировку, а если изменить этот бин изменить на singleton, то блокировка произойдет
и данные обновятся корректно.
Не могли бы вы объяснить почему так происходит.
Получается, что в пределах одной транзакции pessimistic lock срабатывает,
а в разных транзакциях нет?
Запускаю приложение на jboss as 7.1.
Спасибо.
    #38247739
wessen
korotin,
В случае с синглетоном, если вы не меняли блокировку его методов по умолчанию, то она Lock.WRITE, это значит метод не может вызываться параллельно несколькими потоками. Поэтому у вас все и работает. То есть спасает не LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE, а синхронизация метода синглетона.
    #38247749
korotin
wessenkorotin,
Кстати да, об этом я не подумал, спасибо.
    #38247757
korotin
Возможно кто-то использовал pessimistic lock(read/write) для jpa2 при вызове из stateless бинов, подскажите как
эта блокировка работает?
Еще я запускаю приложение в jboss as7.1, может проблема в нем?
Для optimistic lock необходимо поле для контроля версии и когда происходит обновление данных, тогда поле версии тоже обновляется и при этом если в другой транзакции происходит обновление такой же сущности со старой версией, то возникает exception.
Для Pessimistic lock(read/write) не требуется поле версии и эта блокировка синхронизирует доступ к одной и той же сущности, если я правильно понимаю.
Мне нужно синхронизировать одновременный доступ к сущности для корректного обновления данных.
Возможно есть другой способ?
    #38247834
just_vladimir
Пара идей:
1. А что если добавить LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE в метод find? Мне кажется, что о пессимистичной блокировке должно быть известно уже на этапе получения объекта.
2. Также скорее всего имеет смысл глянуть какая СУБД используется, а то вроде как пессимистичная блокировка работает на основе блокировок самой СУБД, может там чего подкручено?
    #38247939
korotin
just_vladimirПара идей:
Первый пункт проверял - не работает.
Второй пункт надо смотреть.
Если что использую MySQL 5.5.
    #38247970
just_vladimir
korotin,
ставили show sql в true и смотрели, какие запросы генерирует hibernate, выполняется ли select for update или что то другое?
    #38247982
korotin
just_vladimirkorotin,
Да выполняется select for update.
    #38248069
Фотография Petro123
korotinjust_vladimirkorotin,
какой смысл лочить - тормозить и одновременно паралелить с помощью потоков?
    #38248075
just_vladimir
korotin,
ради эксперимента поставте какой-нибудь PostgreSQL и прогоните тест на нем.
Petro123,
на сколько я себе представляю, в одном случае выстроится в очередь и последовательно выполнится, в другом же одно выполнится, а второе должно свалиться с исключением.
    #38248078
Фотография Petro123
just_vladimir,
да. Выполнится только одно, которое успело заблокировать.
Т.е. никакой параллельности нету. Синглетон или одни ворота для всех потоков.
Используются для длинных транзакций в клиент-серверах, но не в веб.
    #38248260
korotin
Проверил, данные изменяются корректно, в отличии от mysql.
Затем почистил temp у jboss, запустил пример и данные изменились как надо для mysql.
Странно, буду тестировать.
    #38248364
korotin
Всем спасибо за предложенные варианты, пример работает как надо.
    #38248367
korotin
Кстати последняя строка em.merge(balanceEntity); лишняя.
