Netbeans 7.3 Glassfish 3.1 гибкая авторизация
Всем добрый день! Возник такой вот вопрос : Есть пример https://netbeans.org/kb/docs/web/security-webapps.html Взял его за основу : но вот не могу понять как сделать так чтобы у роли RoleAdmin был доступ ко всему контенту , а у RoleUser только к определенному . это можно делать в одном Constraint ' те или нужно два разных и для каждого описать правила ? ... |
| 12.04.2013, 15:22:28 |
Там же есть примеры маппинга на URL. Можно админа замапить на /* ... |
| 12.04.2013, 15:30:28 |
если /* у админа, тогда в обще ничего не будет доступно и ресурсы js и css и user вообще ни как не попадает в свой раздел . попадает только админ. ... |
| 12.04.2013, 15:33:38 |
Ааа, да. Тупанул. Тогда просто всем админам надо выдавать роль юзер. ... |
| 12.04.2013, 15:38:13 |
UserConstraint в AdminConstraint пришлось прописать такие же правила что и у UserConstraint Если просто добавить вторую роль - не работает . так же пришлось в самом сервере указать RoleGroup UserGroup AdminGroup для обоих пользователей и внести эти группы в файл glassfish-web.xml там указать эти группы и добавить им principal ... |
| 12.04.2013, 18:02:15 |
Вопрос по Galssfish v3 открытый : почему так получается что в сервере надо указывать группу для пользователя ,а в проекте она указана как роль ? смотрю доки : http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/bnbxj.html Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. использую авторизацию через файл - для этого завел двух пользователей в сервере и указал им группы и пароли USER ADMIN USERGroup ADMINGroup этим пользователем в web проекте нужно указать роли ! RoleUSER RoleADMIN при этом в файле : glassfish-web.xml будет для каждого свой мапинг. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.05.2013, 10:43:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129416]: |
68ms |
59ms |
| others: | 271ms |
| total: | 466ms |
