ci:if и не красивый код
еще раз привет использование jstl имеет небольшой неприятненький момент, мелкий но все же = когда используешь конструкцию <c:if> или не дай бог <c:choose> <c:when> <c:otherwise > то при просмотре кода видны пустые строки... результирующий код получается неопрятный... пофиг в принципе, но за державу обидно... может есть какая хитрость, чтобы не было пустых строк? ... |
| 06.05.2013, 14:40:51 |
On 06.05.2013 15:40, buyboy wrote: > использование jstl имеет небольшой неприятненький момент, мелкий но все же = когда используешь конструкцию <c:if> или не > дай бог <c:choose> <c:when> <c:otherwise > то при просмотре кода видны пустые строки... > > результирующий код получается неопрятный... пофиг в принципе, но за державу обидно... > > может есть какая хитрость, чтобы не было пустых строк? Посмотри: http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=trimSpaces&bid=38 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.05.2013, 14:57:03 |
Denis PopovПосмотри: http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=trimSpaces&bid=38 спасибо! пошел смотреть ... |
| 06.05.2013, 15:45:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=ja_online&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
42ms |
60ms |
| others: | 751ms |
| total: | 950ms |
