как организовать такую "цепь" javascript object-->json-spring controller база
javascript object-->json-spring controller база и обратно ... |
| 08.05.2013, 12:48:11 |
Море примеров: https://www.google.com/search?q=Spring REST https://www.google.com/search?q=Spring MVC Jackson Что именно не получается? ... |
| 08.05.2013, 12:54:39 |
как отправить json с браузера в контроллерпрсото стркой? ... |
| 08.05.2013, 13:19:29 |
qwerty2012как отправить json с браузера в контроллерпрсото стркой? Используй jQuery https://www.google.com/search?q=jQuery send||post JSON Имей ввиду, что JavaScript это не Java . ... |
| 08.05.2013, 13:23:18 |
а можно ли как то java "обьект" разместить в oracle 10? ... |
| 08.05.2013, 14:18:37 |
т.е вопрос как хранить json обьект в базе? если просто строкой там ограничение 4000 а обьект может быть и по более ... |
| 08.05.2013, 14:27:41 |
qwerty2012а можно ли как то java "обьект" разместить в oracle 10? Можно. ... |
| 08.05.2013, 14:29:30 |
qwerty2012т.е вопрос как хранить json обьект в базе? если просто строкой там ограничение 4000 а обьект может быть и по более Зависит от задачи. Можно объект по таблицам раскидать. ORM называется. Есть CLOB, если надо целиком текст хранить. ... |
| 08.05.2013, 14:30:23 |
qwerty2012javascript object-->json-spring controller база и обратно На стороне JS я делаю так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. У postJSON 3 параметра 1) URL контроллера 2) JSON отправляемый контроллеру 3) Функция обработки JSON ответа Код: plaintext 1. 2. 3. Это мой JSON объект у которого 3 свойства: action, key и params (массив). На стороне Spring многое зависит от того какой Spring, я взял последний 3.2. В нём используется JSON fastxml новой версии. Контроллер руками Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Контроллер для JSON с помощью аннотаций ещё проще, но нужно настраивать. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. @ResponseBody Result - объект Result автоматом в JSON @RequestBody Input - автоматом JSON в Input обьект заворачивает Настройка в конфигах Spring у меня: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. А чтобы можно было передавать объекты Hibernate @Entity и не стрелялись Lazy свойства Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Файл ru.stb.sharov.web.json.HibernateAwareObjectMapper приложил. PS: ИХМО, лучше не JSON строки хранить в СУБД, а нормальные объекты. ... |
| 08.05.2013, 14:33:00 |
Шаров Сергей, Приложить файл забыл :( ... |
| 08.05.2013, 14:33:32 |
Шаров СергейPS: ИХМО, лучше не JSON строки хранить в СУБД, а нормальные объекты. ну и, решить зачем в JS объекты. Там ведь бизнес-логики нету. ... |
| 08.05.2013, 14:41:32 |
Petro123ну и, решить зачем в JS объекты. Там ведь бизнес-логики нету. Зато там есть бизнес-сущности. На счет бизнес-логики тоже вопрос спорный. ... |
| 08.05.2013, 14:42:57 |
BlazkowiczPetro123ну и, решить зачем в JS объекты. Там ведь бизнес-логики нету. Зато там есть бизнес-сущности. На счет бизнес-логики тоже вопрос спорный. конечно спорный. Т.к. при бизнес-сущности без БЛ, он делается компонентным с биндингом и своим транспортом. Программисту ничего писать не надо. ... |
| 08.05.2013, 14:45:19 |
На клиенте у меня типо дизайнер формы в него забиваю вид и информацию какие данные там будут потом этот обьект кидаю в json и передаю на сервер на сервере пока незнаю как с этим работать. ... |
| 08.05.2013, 14:48:07 |
qwerty2012на сервере пока незнаю как с этим работать. ... и даже не представляю зачем оно вообще на сервере понадобилось. Так? ... |
| 08.05.2013, 14:49:26 |
хранить и отображать по надобности ... |
| 08.05.2013, 15:00:09 |
один создал другие смотрят ... |
| 08.05.2013, 15:02:08 |
вот суть на браузере такая логика рисуется допустим таблица в ячейках указывается что в ней допустим будет выходить такое то поле(сумма или количество) из базы и т.п потом будет выходить страница со всеми созданными такими таблицами выбираешь из них береться та вбитая информация по ней строиться таблица(хтмл) делаються селекты в базу эти данные помещаються в соотвествуюшие клетки таблицы хтмл ... |
| 08.05.2013, 15:09:13 |
qwerty2012, совет: - делаешь что-то не новое - ищи аналоги в сети - делаешь новое и неизведанное - сразу сообщай "никогда такого Продукта не было" ... |
| 08.05.2013, 15:34:56 |
вот еще какая сложность обьявилась обьект javascript в нем поля не статичны(я им как хеш использую добавляю удаляю) java bean под него я незнаю как сделать. ... |
| 08.05.2013, 15:43:06 |
Petro123Шаров СергейPS: ИХМО, лучше не JSON строки хранить в СУБД, а нормальные объекты. ну и, решить зачем в JS объекты. Там ведь бизнес-логики нету. Про "JS и объекты" и "Бизнес логику в JS" в цитате и слова нету, поэтому Ваш ответ не понятно к чему относится. Чтобы хранить объекты в БЛОБАХ в СУБД нужно очень сильно захотеть. Не спорю, бывают такие ситуации, когда лениво дерево объектов сохранять в таблицах СУБД, и проще хранить его скопом в XML или каком другом виде в БЛОБЕ. Но как подсказывает мне моя не большая практика, это заранее проигрышная позиция. Через год Заказчик попросит сделать выборку или отчёт и с Блобами это будет просто геморой. Я бы даже файлы не стал в Блобах хранить, т.к. хранилище СУБД стоит на несколько порядков дороже, чем место на сервере. Хранение файлов в СУБД обходится очень дорого. Если Вы про связку "@Entity -> JSON -> JS" , то судя по контексту, предполагается использование AJAX, данные передаются от (C)Контроллера к (V)Представлению как раз в виде JSON объекта - (М)одель. ЗЫ: Даже золото абсолютно чистым не бывает. ... |
| 08.05.2013, 16:48:51 |
Шаров СергейЧтобы хранить объекты в БЛОБАХ в СУБД нужно очень сильно захотеть. Не спорю, бывают такие ситуации, когда лениво дерево объектов сохранять в таблицах СУБД, и проще хранить его скопом в XML или каком другом виде в БЛОБЕ. Но как подсказывает мне моя не большая практика, это заранее проигрышная позиция. Через год Заказчик попросит сделать выборку или отчёт и с Блобами это будет просто геморой. Я бы даже файлы не стал в Блобах хранить, т.к. хранилище СУБД стоит на несколько порядков дороже, чем место на сервере. Хранение файлов в СУБД обходится очень дорого. Если Вы про связку "@Entity -> JSON -> JS" , то судя по контексту, предполагается использование AJAX, данные передаются от (C)Контроллера к (V)Представлению как раз в виде JSON объекта - (М)одель. Вполне жизнеспособна и такая модель что JavaScript оперирует JSON, а Java+Oracle это тупо NoSQL хранилище для JavaScript приложения. ... |
| 08.05.2013, 16:53:36 |
Шаров СергейЗЫ: Даже золото абсолютно чистым не бывает. +5 ))) Просто автор темнит про задачу и цели. ... |
| 08.05.2013, 16:58:50 |
Petro123Шаров СергейЗЫ: Даже золото абсолютно чистым не бывает. +5 ))) Просто автор темнит про задачу и цели. вот суть на браузере такая логика рисуется допустим таблица в ячейках указывается что в ней допустим будет выходить такое то поле(сумма или количество) из базы и т.п потом будет выходить страница со всеми созданными такими таблицами выбираешь из них береться та вбитая информация по ней строиться таблица(хтмл) делаються селекты в базу эти данные помещаються в соотвествуюшие клетки таблицы хтмл ... |
| 13.05.2013, 07:23:29 |
авторт.е есть gson.fromJson я так понимаю не может и заранее неизвестного формата распарсить. qwerty2012, - и нафига новую тему создавать? - заранее неизвестный формат можно передать, если это просто данные простых типов. Без объекта. ... |
| 13.05.2013, 09:54:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129375]: |
26ms |
64ms |
99ms |
| others: | 322ms |
| total: | 568ms |
