проблема с кодировкой в realm
В приложении использую Tomcat авторизацию через realm. Проблема в том, что для английских логинов авторизация проходит успешно, а для кириллицы -нет. В базе логин и пароль отображаются нормально. на странице авторизации использую UTF-8. ... |
| 15.05.2013, 11:53:24 |
Usman, Если я правильно понял вопрос, то так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.05.2013, 12:48:32 |
redwhite90, Да вроде все правильно. Какая кодировка (collation) стоит в базе PrintDB? ... |
| 15.05.2013, 14:37:46 |
Usman, Cyrillic_General_CI_AS: Cyrillic_General_CI_AS ... |
| 15.05.2013, 15:37:55 |
redwhite90, Попробуйте изменить типы данных колонок (login/password) с char/varchar/text на nchar/nvarchar/ntext . Подробнее тут: SQL Server Collation Fundamentals В данный момент проверить не могу. ... |
| 15.05.2013, 15:56:22 |
Usman, к сожалению не помогло ... |
| 15.05.2013, 16:23:03 |
chpasha, Если я правильно сделал, что там написано, то нет ... |
| 15.05.2013, 17:15:19 |
redwhite90Если я правильно сделал, что там написано интересная оговорка. мог бы уже тогда написать, что ты сделал и как. ... |
| 15.05.2013, 17:27:57 |
кстати, у тебя случайно не basic authentication? если так, то велкам сюда . я если честно не дочитал, до чего там договорились, и было ли это пофиксено в томкэте. ... |
| 15.05.2013, 17:32:59 |
chpasha, аунтефикация через realm. а basic или не basic я не знаю ... |
| 15.05.2013, 17:58:14 |
redwhite90аунтефикация через realm. а basic или не basic я не знаю тяжелый случай. у тя своя форма для ввода юзера/пароля или окошко броузера выскакивет? Если форма своя, то ставлю на то, что ошибка в неправильной кодировке POST (ты так и не ответил, что сделал конкретно по этому поводу. это мне надо или тебе?). Вообще можно проверить все это написав свою фейковую имплементацию Realm и подсунув ее в конфиг. Если данные попадают в метод authenticate искаженными - проблема в форме, если с данными все ок, значит проблема в связке JDBCRealm+DB ... |
| 15.05.2013, 18:09:03 |
проблема решилась следующим образом: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. З.Ы. не бэйсик аунтефикация ... |
| 15.05.2013, 18:43:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129359]: |
43ms |
70ms |
| others: | 274ms |
| total: | 448ms |
