POI для MS WORD функция замены.
Добрый день. Ниже привожу код ф-ии замены текста в ворде, но есть проблемы, т.с. глубина поиска) У меня типизированные документы, заголовок с ответственными лицами, содержание, которое автоматом подгоняется, ну как у всех. Проблема в том, что не весь текст принимается в расчет, т.е. настроив вывод просматриваемого текста, как раз не нахожу первых страниц, ну и всяких мелочей, короче НЕ_ВСЁ или лучще всказать НЕ_ВЕЗДЕ идёт поиск. Подскажите, что я упустил. Думаю надо парсить в глубь этот ООХМЛ.. подскажите как парсить сложные документы, с табличками, заголовками и т.п. ... |
| 13.05.2013, 13:04:03 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 13.05.2013, 13:05:00 |
kT_________, а зачем так много кода, итераторы и циклы? Word сам умеет заменять текст один на другой. псевдокод: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 13.05.2013, 13:35:51 |
Petro123, Java POI ... |
| 13.05.2013, 14:20:39 |
kT_________Petro123, Java POI т.е. на Яве и на ПОИ это как будет? можно весь код с импортами и т.п., не узнаю язык. Это фортран?;) ... |
| 13.05.2013, 14:27:54 |
kT_________можно весь код с импортами и т.п., не узнаю язык. Это фортран?;) По-моему это VBA (Visual Basic for Applications) ... |
| 13.05.2013, 14:36:24 |
Delphi, WordApp - COM объект сервер автоматизации Selection.Find.ClearFormatting; - функция в интрфейсе для POI - вызови её одну для примера или поищи пример в вебе. ... |
| 13.05.2013, 14:53:25 |
Petro123, понял, спасибо ... |
| 13.05.2013, 14:59:21 |
Действительно, POI коенчно хорошо, и Ворд не нужен на машине, но: 1. Replace_all нет на нём. 2. Оглавление отваливается 3. Остальные мелочи, до которых добраться только совсем глубоко копая структуру.(нах надо) Использую COM как выше советовали, оч удобно. Но есть маленький вопрос... как реализовтаь поиск и замену всех ключей а не одного, и как оглавление обновить, какая функция. Буду крайне признателен за помощь. Код ниже.. ... |
| 15.05.2013, 15:53:47 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.05.2013, 15:54:45 |
kT_________, выше код и методика для COM. 1. выше код вмё и заменяет - wdReplaceAll 2. Чтобы узнать имя функции - включи запись макросов в ворде в VB, обнови оглавление, и увидим функцию. ... |
| 15.05.2013, 16:37:58 |
Petro123, это понятно. но как это написать??? КАК? ... |
| 16.05.2013, 11:39:02 |
kT_________, как писать? Руками. На такой вопрос пишут - ошибка в 13 строке. Где трейс ошибки? ... |
| 16.05.2013, 11:46:55 |
Petro123, Дорогой мой, я прекрасно виду как называется ф-ия, и на всякий случай даже в макросе как Вы и писали посмотрел, стопудово это она, вопрос не в том что за функцию писать, а как? Какая сигнатура вызова??? Из примеров в сети там какая то жесть с кучей variant-ов, просветите как вызвать её из под jacob-а, спасибо. п.с. дело в одной строчке, давно бы написали её.. (если б знали) ;) ... |
| 16.05.2013, 12:06:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129355]: |
31ms |
65ms |
26ms |
103ms |
| others: | 352ms |
| total: | 623ms |
