Вывод изображения
Каким образом мне лучше сделать вывод изображения на JSP страницу, какие есть способы и что интереснее, легче сделать ? У меня на страницу будет выводиться текст + 1 картинка, и на одной странице будет примерно по 2 картинки и 2 текста, ТЕКСТ само собой будет в БД храниться, а вот с картинками как делать то, подскажите пожалуйста !!! ... |
| 16.05.2013, 20:23:36 |
Вывод изображения
Вариантов, по сути, 2: если картинки не очень велики, или это часть профайла, то имеет смысл хранить в базе; если набор отвлеченных картинок или их размер весьма велик, то есть смысл хранить на диске с уникальным именем (например, UUID), а в таблице хранить ссылку и данные по файлу. ... |
| 16.05.2013, 22:26:11 |
Вывод изображения
картинки завсегда лучше хранить в ФС и отдавать nginx-ом ... |
| 17.05.2013, 15:05:04 |
Вывод изображения
Это ошибочное мнение. К примеру, есть таблица профилей юзеров, где содержатся статические данные. Имеет смысл хранить тут же лого и вытягивать все вместе, тем более, что фотографии для профиля всегда имеют малый размер. Более того, в данном случае может иметь смысл хранить их в Base64 для удобной отдачи клиенту. Работа с ФС затратнее. ... |
| 17.05.2013, 16:16:57 |
Вывод изображения
Penkov Vladimirкартинки завсегда лучше хранить в ФС и отдавать nginx-ом IDVsbruckЭто ошибочное мнение. К примеру, есть таблица профилей юзеров, где содержатся статические данные. Имеет смысл хранить тут же лого и вытягивать все вместе, тем более, что фотографии для профиля всегда имеют малый размер. Более того, в данном случае может иметь смысл хранить их в Base64 для удобной отдачи клиенту. Работа с ФС затратнее. Палка о двух концах. С одной стороны нужно сохранять целостность данных. С другой стороны если гонять постоянно блобы, можно сильно нагнуть канал связи с базой. То есть для нагрузки обязательно ещё кеш для этих файлов завести в файловой системе. ... |
| 17.05.2013, 16:37:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129340]: |
23ms |
64ms |
72ms |
| others: | 299ms |
| total: | 512ms |
