NetBeans... может выполнять некомпилируемый код ?!
step #1. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Запускаем этот класс в СетевыхБобах по Shift-F6, пока всё ОК, выдаёт: Код: plaintext 1. 2. 3. step #2 Раскомментариваем команду doIt(3), причём *НЕ* ставим там символ точки с запятой. Получаем , есс-но, подсветку с подсказкой "';' expected". Добавляем изврата ради еше такой же коцаный вызов метода, т.е. получаем: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Игнорируем сообщения об ошибках и снова запускаем файл по Shift-F6. Результат: вместо того, чтобы брякнуть про невыполнимый код, СетевыеБобы... выполняют его! причём так, что якобы мною была проставлена эта самая ";" во всех нужных местах (см аттач). Как такое может быть ? ... |
| 13.05.2013, 17:15:25 |
ozzmosis, так он не компилит повторно после изменений..билд то есть уже ;) ... |
| 13.05.2013, 17:25:29 |
Озверинozzmosis, так он не компилит повторно после изменений..билд то есть уже ;) Тогда бы в консоли не было 3 и 4. ... |
| 13.05.2013, 17:26:20 |
BlazkowiczОзверинozzmosis, так он не компилит повторно после изменений..билд то есть уже ;) Тогда бы в консоли не было 3 и 4. подвох ощущаю именно такой. Автор что нибудь укрыл: либо старый код со старыми экспериментами, либо зайца в шляпе. Не думаю, что нетбинс может игнорировать критикал компайл ерроры ... |
| 13.05.2013, 17:31:59 |
Озверинozzmosis, так он не компилит повторно после изменений..билд то есть уже ;)всё он компилит, спокойненько так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 13.05.2013, 17:32:43 |
ozzmosis, разве что нетбинс обучили точку с запятой расставлять? у меня валялся какой то нетбинс..проверю ща ;) ... |
| 13.05.2013, 17:35:05 |
ОзверинАвтор что нибудь укрыл: либо старый код со старыми экспериментами, либо зайца в шляпе. Не думаю, что нетбинс может игнорировать критикал компайл еррорынеа, ничего там старого не укрыто. Вот, еще раз: 1) создаю новый класс в default-пакете 2) имя класса = Trampampam2 3) код класса: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 4) запускаю файл по Shift-F6. 5) получаю в консоли NetBeans'a: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Кому интересно, проверьте сами - код перед вами. PS. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.05.2013, 17:37:48 |
Озверин, блин.. подтверждаю ахтунг. Так оно все и есть. Причем...самое страшное, он даже такое воспринимает нормально: for (int i=1 i<=10; i++) ... |
| 13.05.2013, 17:41:53 |
ozzmosis, но билд таки он не делает, к слову. ... |
| 13.05.2013, 17:43:22 |
ozzmosis Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А если открыть скомпилированное на просмотр, там разве нет строк вида Код: plaintext ... |
| 13.05.2013, 17:50:31 |
ivanraА если открыть скомпилированное на просмотря правильно понял, что под "открыть скомпилированное" понимается натравливание на класс утилиты javap ? Если да, то вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 13.05.2013, 18:11:02 |
ivanraА если открыть скомпилированное на просмотр, там разве нет строк вида Код: plaintext "скомпилированное"? Байткод не хранит всех деталей синтаксиса оригинального класса. ... |
| 13.05.2013, 18:18:29 |
Если у нетбинс в кишках свой компилятор, то он что угодно может делать. ... |
| 14.05.2013, 09:07:55 |
BlazkowiczivanraА если открыть скомпилированное на просмотр, там разве нет строк вида Код: plaintext "скомпилированное"? Байткод не хранит всех деталей синтаксиса оригинального класса. Я по аналогии с эклипсом. У него свой компилятор, и он так же как и нетбинс компилирует некомпилируемое. И этот код будет исполняться, до тех пор, пока не попадет на участок с ошибкой, а при попытке исполнения некомпилируемого кода будет выдана ошибка. Приведенная строка как раз соответствует тому, что вставляет эклипс, просто предположил, что нетбинс должен вставлять что-то подобное. Для того, чтобы увидеть строку, необязательно делать декомпиляцию, можно открыть любой смотрелкой, например, F3 в FAR-е ... |
| 14.05.2013, 09:29:07 |
Лучше бы сделали чтоб можно было писать блоки из одного выражения без скобок в любом месте, и синхронайзд в выражениях, например Код: java 1. 2. 3. ... |
| 14.05.2013, 22:51:13 |
ЛагманЛучше бы сделали чтоб можно было писать блоки из одного выражения без скобок в любом месте, и синхронайзд в выражениях, например Код: java 1. 2. 3. dafuq? ... |
| 15.05.2013, 09:39:26 |
ждем нетбинс, в котором можно будет вообще ничего не писать и он это все равно скомпилит в правильную программу. ... |
| 15.05.2013, 09:57:54 |
Озверин, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Пример конешно притянут за уши, но все же. ... |
| 15.05.2013, 12:14:20 |
Попробовал Ваш код на NetBeans 7.2.1 (jdk6 ) и NetBeans 7.3 (jdk7). Если в Properies компилятора для проекта отмечен флаг Compile On Save, то NetBeans выдает диалоговое окно, о том, что компилятор обнаружил ошибки и спрашивает "Run Anyway" или "Cancel". Но в этом окне есть возможность установить флажок, чтобы при дальнейшей работе диалоговое окно не появлялось и тогда, если parser NetBeans может исправить ошибку он выполнит Ваш код. Если снять флажок Compile On Save, то код не выполняется из-за ошибок. NetBeans использует компилятор JDK для ANT/Maven задач, но конечно для editor (parsing etc) он использует возможности javax.lang.model. Вообще то об этом подробно можно узнать здесь: http://wiki.netbeans.org/FaqCompileOnSave ... |
| 19.05.2013, 12:25:33 |
Valery ShiskinПопробовал Ваш код на NetBeans 7.2.1 (jdk6 )у мну 7.2.1. Не могу найти, где в его настройках подкручиваются "Properies компилятора" ? ... |
| 19.05.2013, 23:56:50 |
ozzmosis, Щелчок на Вашем проекте в Project Explore, затем выбор пункта меню Properties, а там слева Build -> Compiling. Свойства настраиваются индивидуально на каждый проект. ... |
| 20.05.2013, 16:13:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129327]: |
30ms |
73ms |
26ms |
113ms |
| others: | 321ms |
| total: | 601ms |
