JTable: ресайз только одной колонки.
Есть таблица (на всю ширину диалога) в которой несколько колонок: Name, Type, Size, Date. Надо сделать так что бы при изменении размеров диалога ресайзилась только колонка Name, а остальные оставались текущего размера. Как бы это организовать? ... |
| 21.05.2013, 09:55:14 |
Посмотрите исходный код JTable.doLayout(), переопределите этот метод и реализуйте в нем нужную вам логику. ... |
| 21.05.2013, 10:21:03 |
BlazkowiczПосмотрите исходный код JTable.doLayout(), переопределите этот метод и реализуйте в нем нужную вам логику. Спасибо, то что нужно! ... |
| 21.05.2013, 10:33:16 |
А в чем проблема набрать в гугле - JTable resize only one column или exculde columns from resizing. Там куча советов и даже примеров. ... |
| 21.05.2013, 12:57:58 |
вот одна из первых ссылок http://stackoverflow.com/questions/5469739/how-to-exclude-columns-from-auto-resizing-in-a-jtable ... |
| 21.05.2013, 13:10:15 |
А еще вариант без танцев с бубном подогнать таблицу под - Код: java 1. т.е. ресайзиться будет последняя колонка и она должна стать Name - тогда вообще все в шоколаде. ... |
| 21.05.2013, 13:18:01 |
oneHalf, Я другой пример нашел и на его основе сделал свою реализацию. JTable.AUTO_RESIZE_LAST_COLUMN никак не подходит, так как меняет поведение ручного ресаза колонок, а мне надо только при изменении размеров контейнера. Вот в итоге как я сделал (код на скала): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 21.05.2013, 15:15:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2129320]: |
42ms |
52ms |
| others: | 317ms |
| total: | 473ms |
